- yaegerNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : 1
[ bmw z3 2.8 an 1999 ] ne démarre pas
Dim 05 Aoû 2018, 12:20
BONJOUR A TOUS je me permets de vous soumettre mon petit pbs ... j'ai une bmw z3 coupé de 1999 2.8 litres.. malgré un démarrage par tous temps au huitième de tour ....elle vient de me laisser en rade sur un parking !!!! arrivé normalement , mais pour repartir, pas d'allumage à savoir le démarreur tourne a plein régime , tous les voyants s'allument normalement mais le moteur ne part pas !! en tirant le véhicule pour le déplacer , pas de réussite quant à l'allumage moteur comme si pas d'essence !!!! je soumets donc ce petit soucis pour le moins inopiné et embêtant à votre sagacité !!!! merci à vous tous .... bonne journée !!!
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ bmw z3 2.8 an 1999 ] ne démarre pas
Dim 05 Aoû 2018, 12:38
Procédons par ordre. ;-)
- La batterie est-elle bonne (quelle tension) ?
- Les cosses sont-elles en bon état ? Non oxydées ?
- As-tu essayé de démarrer avec une autre clé (anti-démarrage?) ?
- yaegerNouveau
Dim 05 Aoû 2018, 12:42
MERCI SARTI33..... à tes questions... oui batterie neuve démarreur tourne à plein régime .. cosses neuves ...j'ai essayé de démarrer avec l'autre clef que j'ai .. rien a faire ...j'ai même débranché la batterie et rebrancher pour réinitialiser rien à faire !!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 05 Aoû 2018, 13:39
Bonjour yaeger,
Je pense que le symptôme vient de la pompe de gavage ... comme le mentionne souvent ici un collègue spécialiste de la marque Bavaroise " BMW PASSION " que je salue au passage vérifie le débit ( 2Litres à la minutes) sinon ne cherche pas plus loin ...
A suivre ...
- Davidmasson44Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Technicien
Dim 05 Aoû 2018, 14:44
Salut pur réinitialiser ma série 7 j'ai ouvert tous ce qui peut s ouvrir porte capot cofre sauf vitre fermer débrancher la batterie reliée les 2 cosse de batterie ensemble (aucune ne doit être reliée à la batterie) Après aller boire une bonne bière pendant min 15in
D'accord et alors la conclusion finale après la bonne bière ...
A suivre ...
A suivre ...
- yaegerNouveau
Mar 07 Aoû 2018, 20:04
bonjour albatros GRAND MERCI pour cette explication .. mais je sais que la pompe est dans le réservoir .. mais comment y accède t on ?? je crois que c'est derrière le siège passager mais comment fait on ?? si quelqu'un a une idée ou la solution en vous remerciant pas avance !!!!!!!!!!!!!!!
- sarti33Mécano
Mar 07 Aoû 2018, 20:59
Je regarde et t'envoie la procédure dans la soirée.
- yaegerNouveau
Mar 07 Aoû 2018, 21:03
MERCI TRES SYMPA A TOI
- sarti33Mécano
Mer 08 Aoû 2018, 00:25
Bonjour ,
Voici la procédure pour déposer la pompe à carburant : ICI
Bon courage !
Bon courage !
- Nombre de messages : 20415
Mer 08 Aoû 2018, 18:36
Dans ce cas précis ce n'est pas le débit qu'il faut mesurer à l'entée de la rampe injection ,mais la pression de la pompe immergée coté droit réservoir ,cette pompe à un rôle double d'abord acheminer l'essence ensuite faire monter la pression sur la rampe d'injection pour que les injecteurs pulvérises dans l'ordre d'allumage 1_5_3_6_2_4 le carburant dans les collecteurs admissions du moteur ,
PS :pour avoir accès à la pompe immergée dans réservoir lire CECI .à traduire !
Voila au boulot
Voila au boulot
- yaegerNouveau
Mar 14 Aoû 2018, 21:08
bonsoir a tous .MERCI A VOUS pour ces solutions ... mais juste avant j'étais allé voir un spécialiste BMV à l'Union 31, je pense qu'il est connu de certains et il avait évoqué le problème, d'après mes dires comme Electronique !!! à suivre au prochain épisode !!
Mer 15 Aoû 2018, 15:30
Salut ,yaeger a écrit:bonjour albatros GRAND MERCI pour cette explication .. mais je sais que la pompe est dans le réservoir .. mais comment y accède t on ?? je crois que c'est derrière le siège passager mais comment fait on ?? si quelqu'un a une idée ou la solution en vous remerciant pas avance !!!!!!!!!!!!!!!
Oui je sais parfois l'Electronique a bon dos !
tu dépose le siège passager pour avoir accès à la moquette ensuite tu suis CECI
faire la traduction avec ( Google-Chrome )
Voila @+
