- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
[ Renault twingo 16V an 2001 ] voiture broute
Dim 19 Aoû 2018, 12:18
Bonjour , je post ce sujet concernant la voiture de ma femme , une twingo renault de 2001 , voila le probleme , la voiture broute "teuf-teuf" , je precise qu elle demarre tres bien a froid comme a chaud , a froid elle roule tres bien environ a peine 5 min ensuite elle ce met a brouter et une legere odeur de brulé se fait sentir , d ou cela peut il venir ? chose bizarre , la voiture ne broute pas si je dose tres legerement l accelerateur , je veux dire , je n ecrase pas la pedale d accelerateur et la voiture roule tres bien aucun broutement , en revanche le ralenti a un feu rouge par exemple est instable "elle tousse" merci pour vos avis
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Renault twingo 16V an 2001 ] voiture broute
Dim 19 Aoû 2018, 12:34
Un diag a été fait pour vérifier un code d'erreur sur une bobine ?
De quand date tes bougies et quel kilométrage ?
Aucune fuite d'air sur une durite ?
Dim 19 Aoû 2018, 13:13
Bonjour , non , aucun diag n a ete fait , pas de fuite d air sur les durites , la voiture a 150000 kms et pour les bougies , je sais qu elles sont nickels mais leurs age je n en sais rien
- sarti33Mécano
Dim 19 Aoû 2018, 14:30
Et bien je serais toi je commencerais par démonter les bougies pour vérifier l'état.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 19 Aoû 2018, 14:58
rottweiller62
En supposant que ce soit une Twingo 1.2 / 75cv / 16V voir ICI le carnet d'entretien constructeur ... les bougies se changent tous les 60.000 kilomètres
A changer également s'il est d'origine (2001) le faisceau d'allumage fils bougies et bobine qui doit être bien fatigué (fuite électrique et craquelures)
A suivre ...
