- lou68Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
[ Renault TWINGO ess. an 1994 ] ma voiture consomme trop
Mar 20 Déc 2011, 17:34
Bonjour chers forumeurs!
J'ai un gros souci avec ma Twingo : elle fume beaucoup au demarrage, l'interieur sent l'essence et j'ai l'impression que j'en perds!
En effet, je perds un "point" environ tous les 20km . ce qu"il fait qu'au bout de 200km parcouru, je peux peux refaire un plein!
J'aimerai avoir votre avis avant de me rendre, s'il le faut, dans un garage.
Je l'ai acheté d'occasion, je ne "roule" pas sur l'or... mais là, elle me rend fou!!
merci à vous pour vos conseils!!
Re: [ Renault TWINGO ess. an 1994 ] ma voiture consomme trop
Mar 20 Déc 2011, 17:37
lou68 a écrit:Bonjour chers forumeurs!
elle est de quelle couleur la fumé ??
mdr pour la 2em lignes
- lou68Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 20 Déc 2011, 19:58
elle fume "noir", pouquoi "mdr" ? lol
Mar 20 Déc 2011, 19:59
lou68 a écrit:elle fume "noir", pouquoi "mdr" ? lol
pour ca
Mar 20 Déc 2011, 20:05
tu sais ou moins pour les entretiens si ta voiture est a jours
filtres essence,aire,vidange + filtre,les bougies, les câbles de bougies ??
pas de fuite sur le moteur ??
moteur sont de essence, essaye de retrouvée un endroit ou elle sont +?
- lou68Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 20 Déc 2011, 20:10
Merci à tous!
Ma femme m'a dit que lorsqu'elle ralentit elle fume beaucoup (fumée blanche) et elle laisse des tâches noires au demarrage dans la cour. Peut-être est-ce le pot d'echappement ? Elle brule beaucoup trop d'essence, j'espère que l'on va trouver une solution! Mercà vous pour vos premières reactions!
Mar 20 Déc 2011, 20:15
fumé blanche transparente ou fumé blanche épaisse qui pique les yeux ??
- lou68Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 20 Déc 2011, 20:31
fumé blanche epaisse
Mar 20 Déc 2011, 20:41
va dans un garage, pas bon signe la fumé
Mar 20 Déc 2011, 23:19
Le moteur tourne rond ?
Peut-être un problème de sonde lambda.
- lou68Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 23 Déc 2011, 20:01
Bonsoir! des nouvelles de la twingo : j'ai fait la vidange et j'ai changé les bougies. Elle fume un petit peu moins mais consomme encore autant. J'attends de voir après les fêtes pour l'emmener dans un garage -_- merci à tous pour vos avis et conseils!
bonnes fêtes à tous!
Ven 23 Déc 2011, 23:17
Passes de bonnes fêtes, on attend ton retour
Sam 24 Déc 2011, 10:48
le moteur twingo de cet année c'est une base Cléon c'est pas ce qu'on a fait de mieux coté conso par contre tres robuste, mais si avec ca la lambda donne une valeur incorrect c'est un véritable gouffre !
avec des bougies foireuse et un filtre a air colmaté tu peu presque battre une RS4 !
en conso bien sur...
http://www.auto-tuto.com Retrouvez des fiches technique, des cours de mécanique, des tuto's en image, une mine d'info sur la mécanique auto
- buick pa lorraineNouveau
Emploi : chauffeur pl
Lun 26 Déc 2011, 15:21
salut a tous si elle sent l'essence regarde le tuyau d'arrivée au carburateur il y a un raccord en plastique rond avec un petit joint torique dedans si il est mal emboité ou si le joint est foutu ta fuite peut venir de là !!!
- [ Renault twingo 1 ] probleme de ralenti trop élevé
- [ Renault twingo 1.216v an 2009 ] probleme de ralenti trop élevé
- [ Renault twingo 16V an 2001 ] voiture broute
- [ Renault Twingo an 1998 ] une seule clé de la voiture volée - tout remplacer ?
- [ Renault twingo essence an 1994 ] forte consommation d'essence et valeur lambda fausse
