- tucker06Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : Nul
[ Renault Twingo an 1998 ] une seule clé de la voiture volée - tout remplacer ?
Jeu 26 Mai 2011, 14:59
Il y a une semaine ma clé commence à ne plus bien marcher. Je change la pile rien n'y fait. Je passe donc chez Renault qui commande une clé (150 euros les gredins...). Mais bon pas le choix je n'ai qu'une clé. Et la super, je me fais voler mon sac à main, avec la clé dedans... Donc je vais avoir une clé toute neuve mais qu'ils ne pourront pas synchroniser avec mon autre clé...
Ils me disent qu'il faut changer tout le machin, récepteur inclus (500 euros!!!)
Est ce qu'ils profitent que je n'y connais rien ou?...
N'y a t-il aucune moyen pour éviter les factures farfelues de chez Renault? Parce que là, j'ai vraiment pas les moyens pour ce genre de dépense, et j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler :-/
Cordialement,
Lise
Cordialement,
Lise
Re: [ Renault Twingo an 1998 ] une seule clé de la voiture volée - tout remplacer ?
Jeu 26 Mai 2011, 21:44
tu a une Twingo, c'est bien mais la quelle, quelle motorisation, et de quelle année???
- tucker06Nouveau
Ven 27 Mai 2011, 07:52
98 essence (avec verrouillage centralisé évidemment)
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 27 Mai 2011, 10:30
A ta place je change simplement les barilet et le neman,a la casse tu ten tire pour moin de 100€ et tanpis pour la centralisation a distance lol
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 27 Mai 2011, 10:34
Lol sa me rapel une anecdote qui mais arriver l'annee derniere,mon ford courier a une centralisation qui a ete installer n'importe comment et a l'epoque le simple fait de claquer la portiere ,fermer la centralisation.J'arrive a la station service,comme a mon habitude je laisse la cles sur le contact et sans faire expres je claque la portiere.Resultat oblige de casser une vitre a coup de bouteil de gaz lol
- tucker06Nouveau
Ven 27 Mai 2011, 14:54
Ok merci pour la réponse, c'est dur à installer?
Sinon quelqu'un de chez Renault m'a dit qu'on pouvait récupérer un pack clé+récepteur dans une casse et faire installer ca sur ma twingo...J vais ptet pouvoir sauver la fermeture centralisée sans avoir à cracher 500 euros...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 27 Mai 2011, 19:23
elle a pas un anti demarage par hazard ta twingo?
Sam 28 Mai 2011, 01:43
Normalement chez renault ils peuvent commander la clé par rapport à ton véhicule mais dans ton cas ils doivent remplacer tous les barillets car le voleur aura un double des clés !!!!!!
Il faut donc :
remplacer le kit barillet : 198,96 HT et 2H00 de main d'oeuvre puis faire une programmation des nouvelles clés.
Mais tu peux aussi récupérer dans une casse un kit barillet et les clés et aller chez renault pour reprogrammer les clés.
Il est aussi possible qu'en récupérant le kit barillet, les clés et le récepteur, tu n'ais pas besoin de reprogrammer les clés mais tout dépend quel élément gère l'antidémarrage (voir avec renault).
Il faut donc :
- Contenu sponsorisé
