[ Renault TWINGO 1.2 an 2000 ] Remplacer capteur de tachymètre
Dim 17 Fév 2019, 18:10
Sur ma TWINGO 1.2L de 2000, moteur D7F + boite J je dois remplacer le capteur de tachymètre (il a un connecteur à 3 fils). Ma question : savez-vous si le capteur est verrouillé par une goupille ou si je dois simplement tirer dessus ? Merci de votre aide.
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Renault TWINGO 1.2 an 2000 ] Remplacer capteur de tachymètre
Dim 17 Fév 2019, 22:29
Deux choses à savoir soit une goupille qui bloquent le connecteur soit un verrouillage plastique tu appuis et voilà c est parti
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Dim 17 Fév 2019, 22:47
Merci zobez,
j’appuie dans quel sens ? vers la boite ou sur le corps du capteur.
- zobezMécano
Dim 17 Fév 2019, 22:49
Envois une photo je te dirai
Lun 18 Fév 2019, 17:39
OK, je fais ça le W.E prochain.
- Juste une question, j'ai lu quelque part qu'avec l'ABS c'est différent ? La mienne a l'ABS (tambours à l’arrière).
- zobezMécano
Mar 19 Fév 2019, 12:29
Au fait pourquoi change tu le relais tachymetre ?
Mar 19 Fév 2019, 19:28
J'ai le symptôme suivant: tachymètre qui affiche 0 Km/h et la D.A qui devient dure, puis tout redevient normal après quelques kilomètres. Alors j'ai lu sur plusieurs forum que le capteur est en cause, ça semble logique...
La voiture est de 2000 mais avec 65000 Kms d'origine, elle sert peu.
- zobezMécano
Jeu 21 Fév 2019, 19:25
Oui a voir
Dim 24 Fév 2019, 19:33
C'est résolu ! (Enfin à première vue), j'ai fait un essais de 8 Km le défaut ne c'est pas reproduit.
Pour le remplacement j'ai utilisé une clé de 21 (bougie) 1/4 de tour et levier avec un tournevis court.
Il m'a semblé utile de mettre un peu de graisse sur les joints torique. Je vous dirais si le dépannage tient le coup.
- Attention bien repérer le sens du capteur car les griffes de fixation ne sont pas dans l'axe.
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] ou se trouve le capteur de vitesse ???
- [ Renault Velsatis 2,2 DCI 140 an 2008 ] Remplacer capteur de pression FAP (résolu)
- [ Renault Twingo 3 an 2015 ] Capteur de positionnement d'arbre à cames (PMH)
- [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse.
- [ Renault Twingo an 1998 ] une seule clé de la voiture volée - tout remplacer ?
