[ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
bétameche2
bétameche2
Masculin Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
malade [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse.
Mer 04 Juil 2018, 14:22
Bonjour à vous tous [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. Coucou
Apres plusieurs année sans avoir posté mais ayant eu toujours un œil sur votre forum je reviens avec un probleme de localisation sur ce fameux capteur de vitesse sans revenir sur ses fameux probleme de compteur ou voyant orange volant je n'arrive pas à le localiser ,[ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. Oui sur le dessus de la boite je ne vois rien je suis passer dessous je vois rien,j'ai vu sur un forum qui disait derriere à coté du demarreur mais le mien est devant:scratch: donc je me retrouve avec la piece acheter sans savoir ou la mettre et la Twingo de ma fille toujours en rade car elle à peur de rouler avec vu que la direction devient dur par moment,alors je me pose la question confused y a t-il ce fameux capteur sur ce model ou bien cela est gerer autrement qui voudrais dire allez chez Mr Renault pour resoudre ce probleme scratch
Merci à vous de bien vouloir m'aiguiller car là je buche [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. Grrrr09
Merci encore [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. Gs_84354
malade Re: [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse.
Mer 04 Juil 2018, 15:54
scratch
Bonjour bétameche2
Si (direction assistée électrique) il est normal qu'elle soit dure si panne d'alternateur, ou de sa courroie.
il faut faire les contrôles habituels Voir si la courroie est en place et si l'alternateur charge.
Avec un multimètre (5 Euro) tu mesures aux deux cosses de ta batterie moteur tournant. Tu le met sur CC Courant Continu.
Tu DOIS trouver vers 14 Volts moteur tournant. (13,8 au plus bas admis) Sinon ton alternateur ne charge pas et c'est la cause.
Autre problème:
c'est une toute électrique avec un moteur électrique monté sur la colonne de direction derrière la planche de bord avec un calculateur et plein de capteurs. Le machin bien compliqué qui vaut plus cher que l'auto si elle a 10 ans.
C'est une direction asservie à la vitesse de l'auto. Au dessus de 60km/h elle est coupée, en dessous, ce sont des capteurs montés sur une barre de torsion qui informent le calculateur de l'effort à fournir qui a son tour délivre la puissance électrique idéale au moteur pour donner la bonne assistance.
Si le voyant représentant un volant ne s’éteint pas 10 secondes après le démarrage c'est en panne. Si çà ne vient pas du capteur de vitesse sur la boîte la panne peut être plus grave.    Si le passage à la valise indique une panne importante sur le système, il vaut mieux alors aller à la casse, prélever l'ensemble calculateur y compris et faire l'échange je crois.
Je ne sais pas si le fait que l'alternateur soit en panne l'assistance ne fonctionne plus comme sur les autos équipées d'une électro-pompe.
Encore une chose à vérifier:
1)-Le connecteur (R212) dans la boite fusible relais côté moteur, nettoyer et désoxyder à l'aide d'une bombe pour contacts électriques.
2)-Vérifier la présence de traces d'eau ou d'oxydation sur les connecteurs du calculateur de DAE dans l'habitacle (repère 502).
3)-Vérifier la présence de traces d'eau ou d'oxydation sur les connecteurs du moteur électrique de DAE (repères 540 & 850).
Est-ce que la vitesse au compteur est cohérente lors de la perte d'assistance? (info vitesse véhicule).
Cordialement
A suivre ...
[ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. 340936 [ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. 695331 albatros
[ Renault Twingo 1.2 16V an 2001 ] Problème de localisation capteur de vitesse. Bmw K1200RS
bétameche2
bétameche2
Mer 04 Juil 2018, 16:16
Bonjour ,le problème est que,quand je roule avec j’ai le compteur de vitesse qui fonctionne et de temps à autre je n’est plus d’indication sur la vitesse et peu de temps après le voyant orange volant s’allume ,donc d’apres Les diffèrent posts j’ai constater que le problème venait de ce fameux capteur de vitesse qui était d’effectueux donc j’aimerais bien le changer si ont pouvait me dire où il ce trouve.
