Page 2 sur 2 • 1, 2
- Mike56Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Préparateur esthétique auto
Re: [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] Démarrage très aléatoire.
Lun 10 Sep 2018, 16:16
Re,
Du coup petite nouvelle donc j ai fait le test de continuité c est ok par contre j arrive pas a faire le test avec les 1kohm je met le contact je mais mes deux embouts sur le faisceau et rien ce passe??? Je fait sa mal ou quoi sa fait 3h que je suis dessus je comprend pas??? Et maintenant nouveau problème de puis ce matin des que je démarre le ventilateur devant le radiateur ce mes en route a plein vitesse et ne s arrête plus même quand le moteur est froid et impossible de trouver le relais... J ai la poisse on dirait
- Nombre de messages : 20416
Lun 10 Sep 2018, 18:16
REMike56 a écrit:Re,
L'électricité automobile ça s'invente pas , il faut au moins en connaitre les basiques
si c'était aussi facile ça se saurait !
Ah non pas de mesure résistance ou de continuité avec le contact mis ,la c'est des Ohms que l'on veux trouver , si l'on met le contact c'est pour mesurer du +12 volts ( continu) .
Mais je ne comprend tu me dis que la continuité est bonne ,tu as fait comment sur le lien que j'ai mis tout est expliqué ?
Pour savoir si la continuité du fil est bon
Relier une des bornes de votre multimètre sur l'un des bouts du fil à contrôler,prise DME
Relier l'autre borne de votre multimètre sur l'autre bout de ce fil.sur broche capteur PMH
Vous devez obtenir "0.0" en lecture ,et idem pour l'autre fil !
- Mike56Nouveau
Lun 10 Sep 2018, 18:43
Alors j ai débrancher la batterie quand j ai fait le test de continuité donc pas de soucis la dessus... J ai mis après ça le contact pour mesurer le 12v Continue et rien impossible de prendre la mesure
- Mike56Nouveau
Lun 10 Sep 2018, 18:49
Pardon en écrivant j ai inversé la résistance du capteur et le courant continue
- Mike56Nouveau
Lun 10 Sep 2018, 19:44
De toute façon j ai bien du jus a qui arrive vu que la voiture démarre et qu'elle roule donc retour au point de départ
- Mike56Nouveau
Dim 30 Sep 2018, 21:06
Bon apparament plus personne pour Répondre à mon sujet vu le temps....
Bref si quelqu un suit j ai démonter toute la connectique qui va sur mon capteur pmh et j ai changer les cosses par des nouvelles et brancher sans le plastique pour l instant ça marche à suivre...
Dim 30 Sep 2018, 21:43
Bonsoir ,Mike56 a écrit:Bonjour,
Si moi ce je suis je ne lache pas les sujets ,donc il semblerait que le fait devoir réviser la connectique du capteur PMH à la prise du DME , tu ai mis le doigt la ou cela fait mal , mais reste à voir dans le temps bien sur ,car en mécanique on est jamais sur à 100% tant que l'essais n'a pas été prolongé dans le temps ,tiens moi informé sur le résultat merci !
Lun 01 Oct 2018, 12:29
- Mike56Nouveau
Jeu 04 Oct 2018, 12:05
mon problème est revenu elle se remet à démarrer quand elle veut sa devient énervant à force.... Je pensait essayer de tirer un faisceau complet en parralele de celui d origine voir si sa le fait encore. après ça si sa marche toujours pas je serait plus ou chercher
Jeu 04 Oct 2018, 14:13
Juste une confirmation ,j'ai lu que les deux capteurs AAC étaient de la pièce origine Bmw ,
le Capteur PMH est t'il aussi une pièce origine Bmw
A voir
A voir
- Mike56Nouveau
Jeu 04 Oct 2018, 14:48
Re
Oui oui les deux capteur son d origine bmw
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Kangoo 1.4 essence E7J an 2000 ] démarrage très aléatoire, démarre après 10 tentatives
- [ BMW E39 535i M62 an 1999 ] problème de démarrage ?
- [ Bmw E39 bva 535i moteur M62 an 1999 ] ne démarre pas
- [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème liquide refroidissement
- [ BMW E39 530d an 1999 ] probleme de demarrage aleatoire
