- demailly christianPetit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : non
[ BMW E39 535i M62 an 1999 ] problème de démarrage ?
Jeu 21 Mai 2020, 20:43
Emploi : macon
Re: [ BMW E39 535i M62 an 1999 ] problème de démarrage ?
Ven 22 Mai 2020, 05:06
bonjour personne a une solution a mon problème
- Nombre de messages : 20415
Ven 22 Mai 2020, 09:59
Bonjour ,
Pour avoir des réponse il faudrait déjà être un peu plus explicatif ,par ce que nous n'avons
pas de "Boule de Chrystal" sur le Forum ,par ce que avec comme commentaire (comment faire pour quel redémarre boitier ews 3.3 protection anti-modification ) cela nous facilite pas du tout le travail pour vous donnez des réponse correcte !
PS : savoir quelle réparations ont été effectué , si la panne est venue de suite etc etc ....
si cette 535i est avec une ( Boite-Auto ) non mentionné dans le titre .
Emploi : macon
Ven 22 Mai 2020, 19:25
Désoler c'est une boite manuelle .
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 23 Mai 2020, 10:37
En premier ordre, avec ton outil diag, il serait bon de noter les défauts ou de faire leur enregistrement (il y a un icône "disquette" sur ta page pour cela), ensuite effacement des défauts puis nouvelle interrogation. Cela permettra déjà de trier les défauts actifs et ceux intermittents qui seraient venus se greffer pour cause de batterie faible. Ensuite, il faut effectuer la synchronisation de l'EWS avec le calculateur moteur.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Emploi : macon
Dim 24 Mai 2020, 08:07
c résolu panne réparé
couac83 aime ce message
Mar 26 Mai 2020, 18:27
demailly christian a écrit:c résolu panne réparé
Ah bon ,
Résolu comment ,pour le mettre comme "Résolu " il nous faut au moins quelques
explications , sinon je ne vois pas l'intérêt de mettre un sujet sur le Forum !
C'est juste la moindre de correction et de politesse
PS : C'est pas nécessaire de poster deux sujets pour la même panne !
