[e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
pouney91
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
lecture [e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu)
Mar 19 Juin 2007, 08:18
bonjour à tous.
J'ai sur mon vehicule une bmw 535i e34 1992 un souci quand je demarre le vehicule à froid ou à chaud.
J'ai un boitier rond qui est relié au debimétre qui se met a sonner, impossible de demarrer. Je débranche celui-ci et la le moteur tourne. Dès qu'il est à température en accèlerant à 3000 tours, je rebranche et la sa foncionne.
Qui peut me dire à quoi sert ce boitier et ce que c'est?
Merci par avance.
lecture Re: [e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu)
Mar 19 Juin 2007, 16:56
[e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu) Forum68
Dur de faire sans.....
pouney91
Dim 24 Juin 2007, 12:18
bonjour darkgyver
tu n'a pas recu la photo sur ton mail.
je ne sais toujours pas comment telecharger des photos sur le forum.
peut tu m'aider.
bonne journée
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 24 Juin 2007, 12:21
Pour les photos:
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
Lun 25 Juin 2007, 07:31
J'ai regardé ta photo....
Il s'agit du régulateur de ralenti.
A mon avis la pièce est HS ou n'est pas commandée correctement par la DME! (fil arraché ou faisant masse?????)
Normalement en plus du problème de démarrage, tu devrais avoir un ralenti complètement irrégulier, qui augmente et diminue tout seul!
Il faudrait que tu regardes ces fiches
www.darkgyver.fr
=>Mécanique
==M40 (puis M50)
===> Moteur
** Test et/ou remplacement soupape de régulation de ralenti
Il faut regarder quel type tu as (2 ou 3 broches)!!!!!
pouney91
Mar 17 Juil 2007, 12:22
bonjour darkgyver
apres un petit sejour a l'hopital,je viens te dire que j'avais resolue mon probleme de demarrage grace a tes explications.
merci a toi une fois de plus.
j'avais aussi poser la question sur la telecomande a distance que j'avais recuperer sur une e34 de 92 mais en 735i,tu m'avais repondue,mais entre temps j'ai perdu les explication que tu m'avais fournit,peut tu si possible revoir si li est possible de faire le montage,merci par avance pour ton aide.
cordialement
Mar 17 Juil 2007, 12:45
J'espère que ce n'était rien de grave..... [e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu) Lol4
Je suis content que ce problème soit résolu! [e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu) Petard2n [e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu) Petard2n [e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu) Petard2n
[e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu) Forum03 De nous avoir tenu au courrant pour la suite!
