[Audi A6 1,9 TDI an 02] Allumage fréquent ESP et ABS  REPARE Techni10
29.99 €
vario
Emploi : prof
super [Audi A6 1,9 TDI an 02] Allumage fréquent ESP et ABS REPARE
Mer 07 Fév 2007, 16:18
J'ai acheté samedi à un particulier une AUDI A6 1.9 TDI d'aout 2002. De retour chez moi après 200 Km sans souci je décide de la passer au jet haute pression. Je pars faire quelques courses et sur la route les voyants ESP puis ABS s'allument.
Le contact coupé et rallumé tout redevient normal mais ils se rallument plusieus fois le samedi.
Le dimanche, 100 Km d'autoroute sans souci puis ils s'allument de nouveau à la sortie.
J'ai tout d'abord pensé que mon coup de haute pression avait collé de l'humidité et provoquait un faux contact....
Hier rien aujourd'hui aussi sauf ce soir ou de nouveau les voyants se sont rallumés après un retour sous la pluie.
Je vais donc emmener le véhicule chez AUDI cependant d'après mes recherches sur le forum les symptomes peuvent être dû à plusieurs choses : humidité, capteur sur la pédale ou le boitier ABS.
Est ce que la passer sur le diag va me permettre de connaitre l'origine de la panne.
Il y a t-il une mémoire des défauts afin de savoir si le problème existait avant mon achat du véhicule. En clair est ce que le mec le savait ou pas ?
Le véhicule ne possède pas d'ordinateur de bord. La centrale ABS ESP se situe à quel endroit dans la voiture ? Est il possible de tripoter un peu le contacteur pour vérifier l'absence de faux contact ?
A chaque fois ce défaut apparait en conditions humides : avez vous des idées de piste ?
Voili voila, disons que je suis blasé car le véhicule n'a pas encore une semaine...
Cordialement
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
super Re: [Audi A6 1,9 TDI an 02] Allumage fréquent ESP et ABS REPARE
Mer 07 Fév 2007, 17:57
Je crois que le boitier ABS se trouve sous le siège arrière.
Un témoin allumé, et le défaut est enregistré. Mais il n'y aura pas la date de ce défaut.
Essaye de débrancher ta batterie 10min, et profite pour nettoyer les bornes et les cosses de ta batterie.
Et nettoye comme il faut aussi la masse. Tu prends la cosse négative de la batterie, tu suis le câble jusqu'au châssis, tu démontes et nettoyes à cet endroit. Puis jusqu'à la boite à vitesse, et tu fais pareil.
vario
Emploi : prof
Mer 07 Fév 2007, 18:49
J'essaie ca et je vous tiens informer Vendredi elle passe au diag, j'aurais peut être plus d'infos.
vario
Emploi : prof
Ven 09 Fév 2007, 21:09
Passage au diag. Aucun défauts enregistrés...
Il apparait toujours de temps en temps...J'ai un doute sur le contactur au niveau de la pédale de frein... ca ne pourrait pas être çà ?
vario
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 10 Fév 2007, 06:16
Je pense que non. Parce que t'as voiture n'avancerai plus, et tu aurrais eu un défaut en mémoire.
As-tu essayé de nettoyer ces masses?
Si non, commence par ça.
vario
Emploi : prof
Mer 14 Fév 2007, 17:48
J'ai changé le contacteur de la pédale de frein samedi matin. Depuis pas de signe des voyants ABS et ESP. La pièce coûte 9,81 euro chez Audi et se change facilement.
D'après ce que j'ai pu lire ce contacteur se grippe avec le temps et quand il ne revient plus à fond les informations arrivant au calculateur ne sont plus concordantes. Par défaut il déconnecte l'ESP et l'ABS.
Je précise que pour l'instant je n'ai plus rien cependant je reste prudent...
Les voyants s'allumaient à chaque voyage et depuis le remplacement il n'y a plus rien. Donc pour l'instant je valide le contacteur...
Cordialement
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 14 Fév 2007, 19:44
[Audi A6 1,9 TDI an 02] Allumage fréquent ESP et ABS  REPARE Super14 bien joué.
Si on a pas de mauvaise nouvelle de toi dans 1 semaine, je cloturerai le sujet.
