- patcNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ret
Niveau technique automobile : 3/10
scenic1 99 gpl
Sam 23 Mar 2019, 23:07
mon scenic de 99 GPL (mon second) moteur K7M 212000 arrive au bout du bout, à nouveau le joint de culasse HS (eau dans 1 cylindre) fonctionnait à peu près depuis 6 mois à l'eau+gpl !!! pour aller au pain ou déchetterie.
Hier, gros flashback dans l'échappement avec déboitement filtre à air, de visue rien d'autre mais roule sur 3 pattes (essence idem) même après qqs minutes pour l'évacuation de l'eau du cylindre...
une question, le flashback aurait il pu décaler la distribution ? il y a un voyant "pb électronique" qui s'allume, les autoréglages tentent de se faire, mais n'y arrivent pas.
merci de votre avis
J+1 après nouveau check up visuel, le tuyau entre la tuyère d'admission et le boitier dépression ralenti était déboité, remis, plus d'alarme.
le régime semble encore cahotique entre 1000 et 2200 trs, mais je n'ai pas roulé, donc autoréglage calculateur non finalisé
merci de votre avis
