- chacha12Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : agentcservice
Niveau technique automobile : aucune
[ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] interpretation des code defautl
Mer 07 Mai 2014, 16:20
bonjour ,,,
scenic 1.9 dci an 2002 285420km
Je souhaite savoir si quelqu’un peut me venir en aide.
Après changement de la courroie distribution et de la pompe hp, il y avait des code défauts. Ils ont était réinitialisés mais je sais pas quelle pièces ou capteurs ou sonde il faut changer.
Voilà les 5 défauts :
-DF197 -INFORMATION DE PRESSION DU CARBURANT
-PRESSION TROP BASSE
-INTERMITTENT
DF208 -ÉLECTROVANNE DE PRESSION DE CARBURANT
-COURT CIRCUIT A LA MASSE OU CIRCUIT OUVERT
-INTERMITTENT
DF195 -CAPTEUR D’ARBRE A CAMES/COHÉRENCE RÉGIME MOTEUR
-SIGNAL D’ARBRE A CAMES.PAS DE SIGNAL
-INTERMITTENT
DEF374 -UCE
-TENSION TROP BASSE
-INTERMITTENT
DEF123 -RELAIS THERMOPLONGEUR.1.CIRCUIT OUVERT OU COURT CIRCUIT A LA MASSE
-PERMANENT
DEF124 -CIRCUIT RELAIS DU THERMOPLONGEUR NO.1.COURT CIRCUIT AU +12V
-INTERMITTENT
DEF043 -FONCTIONNEMENT RÉGULATEUR DE VITESSE .CIRCUIT OUVERT
-PERMANENT
MERCI
-INTERMITTENT
-INTERMITTENT
-INTERMITTENT
DEF374 -UCE
-TENSION TROP BASSE
-INTERMITTENT
-PERMANENT
-INTERMITTENT
-PERMANENT
MERCI
Re: [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] interpretation des code defautl
Jeu 08 Mai 2014, 07:51
Le voyant s'est allumé uniquement après le remplacement de la distri et la pompe HP ?
Depuis que tu as effacé les défauts, est-ce que le voyant est allumé ?
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Jeu 08 Mai 2014, 12:24
as tu initialisé la pompe avec le code ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- chacha12Nouveau
scenic 1.9 dci an2002:interprétation cide def
Jeu 08 Mai 2014, 14:05
Merci de m'avoir répondu.....efaite après changement courroie distribution et pompe hp...les voyants stop et moteur restait allumé en rouge et ce n'ai qu'après avoir passé la diad. Que c'est fameux défauts apparaisse..et ensuite ils ont étaits réinitialisai..la personne ma dis qu'il t'avais 5 défauts mails il ma parler deux défauts important qu'il fallait changer a lavenire mais je sai plus les quelles ces deux fameux capteurs...merci
- zobezMécano
Jeu 08 Mai 2014, 14:13
ok alors pour info quand c'est intermittent ça veut dire que le défaut est juste resté en mémoire (orange clignotant) et permanent le défaut et toujours là (rouge) et il faut le corriger. donc regarde tes fusibles tout d'abord et ensuite shunt ton relais thermoplongeur il doit déconner. et pour ton régulateur de vitesse c'est un autre problème fonctionnait il avant ?
- chacha12Nouveau
scenic1.9 dci ann2002:interpretaion des codes def
Jeu 08 Mai 2014, 14:43
re;;;;;enfaite il se trouve ou ce fameu relais thermoplongeur,,,et le régulateur de vitesse avant il fonctionner ,,,je verifier les boujie cest ok;;;;ce nest pas le capteur arbre a came quil faut changer et de plus apres ses changement le moteur fait trop de bruit bruyant merici
- zobezMécano
Jeu 08 Mai 2014, 17:35
as tu regardé les fusibles ?
- chacha12Nouveau
scenic1.9 dci an 2002:interpretaion code def
Jeu 08 Mai 2014, 19:00
Ils se trouves ou ses fissibles..cote batterie..et comment faire le teste..merci
- zobezMécano
Ven 09 Mai 2014, 11:09
dans l'habitacle
