- Megalo77Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : autre
[ Renault Grand Scenic 1.5 DCI 110 an 2014 ] Code erreur P0299 pression de suralimentation faible
Dim 13 Mai 2018, 10:59
Après un trajet de 150 km environ sur autoroute sans trop forcer sur mon Renault Grand Scenic III 1.5 DCI 110 (52 000 km année 2014), et alors que j'avais le régulateur de vitesse enclenché, ce dernier s'est mis à ne plus fonctionner, avec le message depuis "régulateur à contrôler" à chaque tentative de le mettre (idem message "limiteur à contrôler" pour le limiteur). Sont apparus aussi et surtout les messages injection à contrôler et antipollution à contrôler.
Je précise que hormis ces messages je ne remarque aucun symptôme que ce soit au démarrage ou en roulant (pas de perte de puissance, ni ratés, ni rien d'inhabituel).
Après un test sur EOBD facile, voici les relevés. Un diagnostic messieurs les experts?
Merci par avance pour votre aide
P0299
Compresseur/turbocompresseur - pression de suralimentation faible
Statut du code défaut
Le code défaut est confirmé
Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
Donnée instantanée lors du code erreur: P0299
Charge calculée: 84,7 %
Température liquide de refroidissement: 76 °C
Pression tubulure d'admission: 1,87 bar
Régime moteur: 2469,75 tr/min
Vitesse du véhicule: 61 km/h
Température de l'air d'admission: 23 °C
Débit d'air d'admission: 57,28 g/s
Pression de carburant dans la rampe commune: 1096,0 bar
Distance parcourue depuis que les défauts ont été effacés: 36647 km
P0299
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ Renault Grand Scenic 1.5 DCI 110 an 2014 ] Code erreur P0299 pression de suralimentation faible
Jeu 31 Mai 2018, 02:54
Vérifie les durites du turbo, tu as peut-être une fuite...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 31 Mai 2018, 07:28
Bonjour Megalo77
Pas de nouvelles depuis 2 semaines 1/2 ... alors où en sommes nous
A suivre ...
- Contenu sponsorisé
- [ Renault grand scenic 3 1.5 dci 110 an 2012 ] changer le capteur de suralimentation
- [ Renault Laguna 2 1.9 DCI110 FAP an 2006 ] code erreur DF308
- [ Renault KANGOO 1.5 DCI 90 an 2014 ] code defaut P 1481
- [ Actualité : Nouveauté ] Nouveaux Renault Scénic et Grand Scénic : la Collection 2012
- [ Renault Laguna 3 coupé 2.0DCI 173 an 2014 ] Code moteur (résolu)
