- Will61Nouveau
Nombre de messages : 2
Emploi : Autoentrepreneur
Niveau technique automobile : 0617610816
Mon Trafic reste accélérer quelque seconde
Lun 03 Juin 2019, 14:02
Bonjour mon trafic dci 100 2003 présente une défaillance au niveau de l'accélération. Au démarrage a froid kom a chaud aucun soucis. Dès que je roule quelque km paf voyant moteur qui s'allume et accélérateur qui reste accélérer quelque seconde 3 ou 4 secondes puis redescend en régime normal. Je ne sent pas de perte de puissance quand sa arrive.
J'ai deja changé le capteur d'accélérateur mais idem.pourriez vous m'éclairer svp se petit camion mes vraiment très utiles je viens de me mettre autoentrepreneur et vraiment pas les moyens d'aller au garage ou de faire des frais inutiles
Bien cordialement merci a tous de l'intérêt que vous porterez à se message d'entraide.
- fabi186Tech-modo
Nombre de messages : 3880
Re: Mon Trafic reste accélérer quelque seconde
Mar 04 Juin 2019, 00:36
Une lecture des code défaut serai très utile pour tenter de résoudre ton problème
De même quelque information sur ton traffic ( Année, cylindrée, kilométrage....)
- Will61Nouveau
Mar 04 Juin 2019, 12:29
Slt, alors pr la lecture default,j'ai passé le camion a la valise mais aucun défaut en mémoire ne s^annonce. C'est que qiand on roule que le voyant préchauffage s allume, des que j'eteint le camion le défaut ne reste pas. Niveau km je suis a 360000 km au compteur mais il ne fonctionne plus depuis que je l'ai acheté le jour mm il ne fonctionne plus. Année 2003 dci 100. Si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas. Bien cordialement mercii
- fabi186Tech-modo
Mar 04 Juin 2019, 12:33
Dans l ideal tu devrai effectuer une lecture voyant allumé ( donc moteur tournant)
- [ Renault Trafic 2 2.0 115 DCI an 2010 ] Pédale d'embrayage ne remonte pas, joint dissout Trafic II
- [ Seat Ibiza TDI 130]probleme le moteur continue d'accelerer
- [ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] accélérer le régime depuis le moteur
- [ PEUGEOT 207 essence an 2000 ] voiture cale au démarrage. accélérer fort.
- Seat Ibiza quelque problème
