- Ontheroadagain29Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : électricien
[ Renault Trafic 2 2.0 115 DCI an 2010 ] Pédale d'embrayage ne remonte pas, joint dissout Trafic II
Dim 12 Juil 2020, 23:36
Merci pour votre accueil
J'ai remplacé l'émetteur d'embrayage, le tuyau de conduite d'embrayage, nettoyé le réservoir de liquide de frein, joint entre l'émetteur et le tuyau de conduite d'embrayage dissout dans le réservoir puis fait le complément de liquide de frein.
J'ai purgé la conduite d'embrayage puis réinjecté 60 ml de liquide par la visse de purge.
Ma pédale est dure, après une 1ère pression, je passe ma vitesse, la pédale remonte à moitié.
J'appuie de nouveau, la pédale reste au plancher.
Je répète l'opération, 60 ml de liquide, pédale haute et rigide la vitesse passe , la pédale remonte à moitié puis au plancher.
J'ai fait 3 fois l'opération.
Comment puis-je faire pour retrouver la rigidité de la pédale ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault Trafic 2 2.0 115 DCI an 2010 ] Pédale d'embrayage ne remonte pas, joint dissout Trafic II
Mar 14 Juil 2020, 13:40
A mon avis, il faut aller visiter le récepteur d'embrayage... (Ca rime avec bon courage...)
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Mar 14 Juil 2020, 21:30
Merci pour votre réponse.
C'est justement ce que j'évite de faire, car il faudra également remplacer l'embrayage quitte à démonter.
Ce ne serait pas un problème de purge mal faite ?
Je suis équipé d'une seringue et d'un tuyau.
Lorsque j'injecte les 60 ml de liquide de frein par la vis de purge, le niveau dans le réservoir remonte et la pédale devient ferme.
Mais après 2 pressions est de nouveau au plancher.
Faut-il investir dans une pompe de vidange ou y a t il d'autre solution ?
Emploi : commercial
Mar 14 Juil 2020, 23:53
Bonsoir
Je ne pense pas qu'il y ait une autre solution que le remplacement du récepteur d'embrayage qui doit fuir...
Merci.
Mer 15 Juil 2020, 00:19
Je vais essayer avec une pompe de vidange sous pression, j'ai mon niveau qui remonte dans le réservoir avec la seringue.
Un espoir ou du rêve ?
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Trafic an 2010 ] Code moteur
- [ Renault Trafic 2.0 DCI an 2010 ] moteur claque
- [ Renault Trafic 2 2.0 dci 115 an 2010 ] probleme voyant serv et préchauffage
- [ RENAULT Trafic T1100D an 1995 ] Problème suite à changement joint torique sur pompe d'injection
- [ renault scenic 3 dci 130 an 2010 ] pédale embrayage reste au plancher
