- ZX12R41Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : néant
[ RENAULT Trafic T1100D an 1995 ] Problème suite à changement joint torique sur pompe d'injection
Dim 11 Déc 2022, 18:50
Suite à une fuite de gazole au niveau de la pompe d'injection (marque Boch / VE) sur mon RENAULT Trafic Diesel de 1995; j'ai changé le petit joint torique à l'intérieur de la pompe en faisant bien attention de tout repérer ; suite au remontage, il démarre au quart de tour et peut rester moteur tournant pendant de longues minutes sans aucuns problèmes; mais dès que je l'accélère; il se coupe comme si il y avait une coupure de Gazoil entre les injecteurs et la pompe; j'ai bien regardé, je n'ai plus aucunes fuites de gazole et aucunes prises d'air......
Si quelqu'un pouvait m'aider , cela serait sympa car ça fait une semaine que je me prends la tête, tous les jours sans trouver de solutions ! Merci d'avance !
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ RENAULT Trafic T1100D an 1995 ] Problème suite à changement joint torique sur pompe d'injection
Dim 11 Déc 2022, 21:28
Bonsoir, si c est bien le joint qui se trouve au levier , c est que le levier a fait un demi tours de trop donc plus aucun passage de go a l accélération
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- ZX12R41Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 12 Déc 2022, 19:50
zobez a écrit:Bonsoir, si c est bien le joint qui se trouve au levier , c est que le levier a fait un demi tours de trop donc plus aucun passage de go a l accélération
Merci pour votre diagnostic , c'est bien le joint qui se trouve sur le levier de la tige de l'accélérateur ; comment faire pour
effectuer le bon réglage de cette tige (car apparammant, c'est au millimètre près pour le réglage....)
Merci d'avance de votre réponse, n'auriez-vous une vidéo à me conseiller ou une revue technique pour faire ce réglage très délicat !
Cdlt,
- zobezMécano
Mar 13 Déc 2022, 06:53
Bonjour quand tu actionné le levier le moteur s accélère ou pas du tout. Car dans ce cas là il faut lui faire un demi tour à l intérieur. Envoi une vidéo pour que je vous bien le problème
- Contenu sponsorisé
- [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Probleme demarrage a chaud suite changement joint de pompe injection
- [ Renault kangoo 1.9d ] Électrovanne avance suite a changement pompe epic par mec
- [ Renault Trafic 2 2.0 115 DCI an 2010 ] Pédale d'embrayage ne remonte pas, joint dissout Trafic II
- [ renault express 1.9D an 1995 ] probleme suite au changement de moteur par un moteur de megane
- [ Renault trafic 1.9 dci 100 an 2003 ] probleme pompe de gavage
