- Kangoo78Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Peintre
[ Renault kangoo 1.9d ] Électrovanne avance suite a changement pompe epic par mec
Mer 04 Jan 2017, 00:12
Bonjour.
voila mon problème :
J'ai changé ma pompe électronique par une mécanique et tout fonctionne enfin presque ...
Mise à part avec la froid le matin au démarrage sa broute donc j'accélère un peu et après 30sec ça tourne bien
L'électrovane d'avance je ne l'ai pas branchée car le faisceau n'es plus le même.
Si quelqu'un connait la modification ou autre je suis preneur
- [ Renault Kangoo 1.9 D an 1999 ] Ratée et fumée bleue suite à changement électrovanne
- [ Renault Kangoo 1.9d an 2001 ] électrovanne pompe à injection
- [ Renault Kangoo 1.9D an 2001 ] remplacement électrovanne pompe injection
- Pompe Epic Lucas Kangoo
- [ Peugeot 406 2.1 D12 an 1998 ] changement pompe injection EPIC et ne démarre plus
