[escort 1.8D an 93] ratée à froid Techni10
Le Deal du moment :
599 €
victorkoi
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
[escort 1.8D an 93] ratée à froid Empty [escort 1.8D an 93] ratée à froid
Mar 13 Fév 2007, 11:42
Bonjour à tous, j'ai réparé un moteur de ford escort 1.8D, c'est à dire, échange de culasse, nouveau joint de culasse, nouveau kit de courroie de distribution, mon problème est le suivant.
quand je démarre la voiture, elle a dur à prendre, prend après trois à quatre essais, le moteur tourne mais avec des ratées, je met un peu de gaz et la ca va mieux, mais tant qu'elle n'est pas montée en température elle a des accoups, comme si le moteur s'arrete et reprend tout de suite, lorsqu'elle est à bonne température, c'est à dire à peu près 10 minutes après, tout va bien, le moteur toune nickel.
j'ai contrôlé les bougies de préchauffage et elles sont bonnes.
je soupçonne soit la pompe d'injection (qui ne ferait pas sont travail de "shoke") soit les injecteurs, mais je ne suis pas spécialiste alors je compte sur vous, merci .
chémi
chémi
Emploi : mécano
[escort 1.8D an 93] ratée à froid Empty Re: [escort 1.8D an 93] ratée à froid
Mar 13 Fév 2007, 12:31
salut,
tu as changé la culasse suite à une rupture courroie?
avant de penser à la pompe, je controlerai les compressions, le jeu aux soupapes et le tarage injecteurs .voir même, le calage distri.
victorkoi
Mar 13 Fév 2007, 16:14
ok chémi, toujours le 1er, comme dab, oui la culasse je l'ai changée suite à une cassure de courroie, le calage est bon ainsi que le jeu aux soupapes, pour la compression, je ne sais pas la controller, je serais tenter par les injecteurs ???
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 13 Fév 2007, 18:29
ouaip, dépose injecteurs c'est par là que ça se prend avec un faux injecteur. pernds les à froid et à chaud surtout au cas ou.....
victorkoi
Mer 21 Fév 2007, 23:21
Bonsoir, voilà j'ai changé les injecteurs, apparement c'étais le troisième qui faisait défaut, le moteur n'a plus d'accoup mais a toujours difficile à prendre quand il est froid, j'ai vu sur un post plus haut que cela pouvait etre du à une électrovanne qui se situe sur la pompe, j'y regarde demain, je n'ai pas su y regarder avant car j'avais attrapé une mechante grippe !
victorkoi
Jeu 22 Fév 2007, 15:36
voilà j'ai changé directement la pompe et le moteur a l'air de tourner beaucoup mieux, je peux meme dire qu'il tourne comme une horloge, je verrai quand il sera refroidi si il prend tout de suite ou pas, touchons du bois !
