[ VW Caddy 2.0 TDI an 2008 ] Problème "coupures" accélération Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
ans
Emploi : Bucheron
[ VW Caddy 2.0 TDI an 2008 ] Problème "coupures" accélération Empty [ VW Caddy 2.0 TDI an 2008 ] Problème "coupures" accélération
Mar 22 Oct 2019, 09:48
N'ayant pas trouvé de panne similaire, je me permet de créer ce post. (si post équivalent merci de me le montrer ;) )
J'ai un caddy VW de 2008 avec 218000kms, lors de l'accélération, je me retrouve avec des "coupures" plutôt à bas régime entre 1500 et 3000 tours je dirais.
Parfois très espacées dans le temps et parfois rapprochées (l'effet rendu est comme si on bouchait un tuyau en bloquant l'extrémité, ce qui empêche l'arrivée du liquide) que je sois en 1ère, 2nd ou 3ème, je ne l'ai pas ressenti de la 4ème à la 6ème. (peut-être que j'accélère moins sur ces rapports ?)
Cela m'arrive occasionnellement parfois plusieurs fois sur un trajet court et parfois qu'une fois ou deux sur un trajet de 300kms. Je ne remarque pas de perte de puissance, lorsque je ressent ce gène dans la pédale, j'enlève mon pied et re-accélère et la voiture fonctionne normalement. Je n'ai pas de voyant qui s'affiche, ni de problème de tremblement.
J'ai pensé à un dépôt dans le réservoir suite à un éventuel fond de cuve dans une mauvaise station service mais apparement cela n'est pas dû a ça (j'ai changé le filtre à gasoil et le problème persiste) et le problème n'a pas l'air d'être influencé par rapport au niveau de carburant.
J'ai amené plusieurs fois la voiture à mon garagiste pour qu'il l'essaye mais le problème ne lui ai jamais arrivé...
Des idées d'où cela peut venir ? Et comment y remédier ?
J'ai mis un nettoyant injecteur dans le réservoir vide puis refait le plein il y a un moment mais le problème est toujours là. Dois je en remettre ?
Le garagiste n'a rien vu avec la valise, mis à part défaillance sur une bougie de préchauffage (n°3) est-ce que cela pourrai être lié ?
Merci d'avance!
Ans
