[ Mitsubishi Lancer 2.0 Did an 2008 ] Problème accélération
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- nicoxNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Tech Maintenance
Ven 25 Sep 2020, 06:16
Avant tout je suis ravi d'avoir découvert ce forum de qualité. C'est une vrai mine d'information.
J'écris mon premier post aujourd'hui car je rencontre des problèmes d'accélération de plus en plus marqués sur ma voiture (135000km / entretien à jour).
Tout d’abord, elle n'a pas de problème au démarrage.
En plus des trous à l'accélaration, le ralenti n'est pas tout à fait régulier.
Le garage a contrôlé les défauts avec une valise: 0 défaut
A 2 reprises, j'ai fait décalaminer la vanne EGR en garage.
Le résultat était légèrement mieux pas exceptionnel.
Étant persuader que la vanne EGR était en cause, je l'ai fait démonter et nettoyer.
Résultat, j'ai toujours des trous à l'accélération.
Hier matin en particulier (baisse des températures en cause?), à 1 ou 2 reprises, j'avais beau appuyer légèrement sur l’accélérateur (pour quitter la place de parking), la voiture ne réagissait pas.
Alors que diriez vous? pompe HP?
Merci de votre aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Mitsubishi Lancer 2.0 Did an 2008 ] Problème accélération
Ven 25 Sep 2020, 09:34
nicox
Pour commencer es-ce que l'entretien est à jour par rapport au carnet d'entretien / révisions du constructeur soit par année ou du kilométrage du véhicule
Notamment le filtre huile avec vidange moteur, filtre à air, filtre à gasoil
Le débimètre a t'il été contrôler par le garagiste
A suivre ...
- nicoxNouveau
Mer 10 Fév 2021, 21:52
Bonjour Albatros,
Merci pour ton message.
Alors il s'en est passé des chose depuis.
Je suis passé dans un premier garage: J'aurais du jeu dans le turbo >> Préconisation: Turbo à changer
Contre expertise dans un second garage: RAS au niv. du turbo mais je ne sais je quelle a ... Bon OK
Dépose chez un diéséliste ... Je ne sais pas non plus éventuellement le calculateur ... Bon OK
Donc j'ai changé
_Débitmètre
_Boitier papillon
_Capteur de suralimentation
_Filtre à air
_N75
_EGR
Je m'oriente vers le filtre à GO. Mais les symptômes me laisserait croire à un grippage de wastegate.
Mais pour le coups, il va falloir changer le turbo complet ...
Tu en penses quoi?
Donc j'ai changé
_Débitmètre
_Boitier papillon
_Filtre à air
_N75
_EGR
Tu en penses quoi?
- [ Ford Focus II an 2008 ] Problème d'accélération
- [ VW Caddy 2.0 TDI an 2008 ] Problème "coupures" accélération
- [ SEAT LEON TDI 105 an 2008 ] Problème coupure lors accélération intempestif
- [ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages
- [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
