[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
205 sacre numero
205 sacre numero
Emploi : fonctionnaire
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages Empty [ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages
Dim 01 Avr 2012, 13:17
Je suis en possession d'une Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D 140cv d'octobre 2008, et ma question est la suivante:
Mes amortisseurs/Suspensions sont HS, et je souhaite les faire changer par mon père qui fût mécano, mais y a t-il un réglage particulier? Hydraulique ou ressort?
En attendant une ou des réponses ou des liens, bonne journée!
205 sacre numero
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages Empty Re: [ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages
Dim 01 Avr 2012, 17:35
tu peu prendre une photo stp de, amortisseur avant et une photo de amortisseur arr ?
laisse nous voir le montage de origine
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages Alh
205 sacre numero
205 sacre numero
Dim 01 Avr 2012, 17:37
sacha67 a écrit:Salut
D'ici une heure, elles sont postées!
Dim 01 Avr 2012, 17:43
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages Nickel
205 sacre numero
205 sacre numero
Dim 01 Avr 2012, 18:09
sacha67 a écrit: [ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages Nickel
Désolé, la voiture n'est pas propre et à pris la poussière... car le vélo est de sorti en ce moment!
Photos avant gauche (le droit est le même...):
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages 01042011
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages 01042012
Photos arrière droit (arrière gauche...):
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages 01042013
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages 01042014
Voilà les photos! Bonne journée!
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 01 Avr 2012, 19:26
Pas de réglage au niveau de l'amortisseur à priori.
Pour l'avant comment est la fixation inférieure. Si c'est deux vis comme sur une Renault, il est possible que le carrossage soit réglable comme sur une Golf, après, je ne connais pas ces modèles donc je n'ai pas trop de certitude sur ce dernier point. Après, si ton père était mécano, je pense pas que ça devrait lui poser trop de problème.
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages St10
[ Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 DI-D an 2008 ] Amortisseur / Suspension HS - Réglages Diesel10
205 sacre numero
205 sacre numero
Dim 01 Avr 2012, 19:55
Totocamboui2 a écrit:Salut
Ok, merci pour le renseignement, je laisse le sujet ouvert, dès fois qu'il y ait eu des personnes dans le même cas que moi ou pour d'autre conseils.
Oui, mon père fût mécano, mais ça va faire environ... 25-30 ans... Alors les voitures ont changées depuis! Et c'est pour ça que je poste :p
Dim 01 Avr 2012, 20:13
comme toto plus haut, c'est presque la meme choses que y a 25ans en arr
faut juste une paire de pinces pour comprimes ressort et les bonne clefs pour dévisser les boulons
205 sacre numero
205 sacre numero
Dim 01 Avr 2012, 20:16
Ok pas de soucis, ceci je l'avais compris, mais juste pour les réglages, ma questions est la, car je pense (je ne suis pas du tout, mais pas du tout mécano...) que les réglages sont différents d'il y a 25 ans... Mais merci pour vos réponses!
