- columbosNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : retraité
[ Fiat Punto 55s an 1997 ] Pompe à essence ( Abandonné )
Lun 20 Juil 2020, 11:36
Salut à tous,
Ma Fiat ne démarre pas l'essence n'arrive pas au carburateur. J'ai démonté la pompe à essence, mis mon doigt à l'aspiration et au démarrage moteur, je devrais sentir une aspiration et bien non je ne sens rien donc elle ne s'active pas et d'ailleurs je ne l'entends pas tourner.
J'ai branché ma pompe directement sur un chargeur de batterie et elle débite parfaitement bien (+ et - branchés).
Vous pouvez m'aidez?
merci bien.
merci bien.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Fiat Punto 55s an 1997 ] Pompe à essence ( Abandonné )
Lun 20 Juil 2020, 11:48
Bonjour columbos
Question basique: le filtre à essence est-il en bon état
Es-ce qu'elle est bien alimenté dans son emplacement d'origine (trappe d'accès sous la banquette arrière, je suppose) entre la masse et le + 12 Volt à la mise sous contact
A suivre ...
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Lun 20 Juil 2020, 11:56
Super et merci pour la réponse rapide.
Alors j'ai testé le câble et oui le jus arrive. J'ai testé la pompe dans son emplacement en débranchant les 2 tuyaux et pas de bruit ni d'aspiration si contact ou démarrage moteur. Du coup pour moi le filtre à essence n'est pas en cause puisque la pompe ne tourne pas. Mais quand je la démonte et que je la branche en direct sur un chargeur de batterie elle fonctionne parfaitement bien !
- albatrosTech-modo
Lun 20 Juil 2020, 12:32
D'accord mais de combien est le Voltage au bout du faisceau qui alimente la pompe côté réservoir donc
Même s'il y a les 12 volt requis ... la puissance est-elle là c'est à dire l'Ampérage puisque elle fonctionne derrière un chargeur qui lui donne toute sa puissance sauf si c'est un chargeur du type Intelligent
A suivre ...
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Lun 20 Juil 2020, 13:06
Alors en tant que petit amateur quand je teste 2 des 4 ou 5 fils le noir et le rouge j'ai 12 volts.
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Lun 20 Juil 2020, 14:58
Je viens de discuter avec un mécano qui m'a dit que la pompe n'est pas en cause et que le problème provenait d'ailleurs neiman ou autre.
- albatrosTech-modo
Lun 20 Juil 2020, 15:45
D'accord si c'est le Neiman en défaut c'est facile à tester ... vous injectez avec modération du nettoyant frein ou du start pilote directement dans le conduit d'admission après le débimètre et en tournant la clé de contact si le véhicule tousse et démarre quelques secondes le neiman n'est pas en cause ... si c'est le contraire le neiman est à vérifier notamment entre le + 12 Volt direct batterie et le petit fil d'excitation du démarreur si ce fil n'est pas alimenté après contact le neiman est malade
A suivre ...
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Lun 20 Juil 2020, 16:56
Ou la la, je suis un peu dépassé!
Alors le petit fil d’excitation du démarreur est bien alimenté après contact Neiman là j'en suis sur. Par ailleurs, mettre du produit dans le conduit là je suis complétement perdu SOS ?
merci encore quand même de votre aide, j'ai pris rdv au garage lundi matin si pas trouvé d'ici là.
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Lun 20 Juil 2020, 17:01
Ah oui autre chose, quand je mets le contact, j'ai bien du 12 volts qui alimente la broche électrique de la pompe à essence et donc pour moi petit novice je ne pense pas que ce soit le neiman ?
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Mar 21 Juil 2020, 12:06
Bon j'ai branché la pompe en direct et après essai l'essence sort bien de la pompe mais la punto ne démarre pas quand même. Du coup je vais voir si l'essence arrive au carbu. Si non ça veut dire que c'est entre la sortie pompe et l'entrée carbu.
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Mar 21 Juil 2020, 13:55
J'ai tout faux, l'essence arrive bien au carbu je regardais le mauvais tuyau d'arrivée d'essence au carbu (l'essence arrive bien) donc je lâche l'affaire lundi rdv au garage pour devis.
à suivre...
merci à vous quand même, forum enregistré dans mes favoris.
à suivre...
- albatrosTech-modo
Mar 21 Juil 2020, 15:48
Suite ...
Ok il y a de l'essence qui arrive au carburateur c'est parfait ... mais les bougies que donnent t'elle il y a de l'allumage des étincelles aux quatre bougies
Parce que normalement un moteur a besoin de deux choses pour démarrer de l'essence et de l'allumage ensuite
A suivre ...
A suivre ...
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Mer 22 Juil 2020, 10:56
Super novice que je suis c'est bien 'essence qui n' arrive pas et la pompe ne fonctionne pas. Même si je branche la pompe en direct ça ne démarre pas non plus. Petite remarque j'ai enlevé l'ampoule au table
- columbosNouveau
Emploi : retraité
Mer 22 Juil 2020, 10:57
La suite, l'ampoule au tableau de bord de la sonde lambda qui s'allumait de temps en temps ça n'a pas de rapport ?
" donc je lâche l'affaire lundi rdv au garage pour devis."
Modération : Sujet Abandonné véhicule confié à un Garage .
