- domi6811Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur spl
[ bmw E46 316i an 2003 ] Problème démarrage
Ven 01 Jan 2021, 17:17
Bonjour, meilleur vœux a tous.
bonjour, j'ai un problème a ma bm elle ne démarre plus déjà elle m'arrêté pas de brouté plus perte de puissance.
maintenant ne démarre plus je n'entend pas la pompe dans le réservoir je l'ai démonté et je l'ai testé a la batterie elle fonctionne je m'est le contact les voyants s'allume le démarreur fonctionne mais ne démarre pas j'ai acheté une bombe pour les démarrage difficile qu'on envoie dans le filtre a air la elle démarre de cale bien sur. je pense que sa vient au niveau de l'arrivé d'essence mais quoi ? si vous pouvez m'aidé a mon problème je connais un peut mais pas tout merci a vous.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ bmw E46 316i an 2003 ] Problème démarrage
Sam 02 Jan 2021, 09:59
L'alimentation de la pompe a été vérifiée, fusible, relai... ??
Tu as mis un coup de valise afin de contrôler si il y avait des défauts ??
BMW PASSION et domi6811 aiment ce message
- Nombre de messages : 20416
Sam 02 Jan 2021, 10:38
Seb63 à raison de dire de faire un Checkup avec la valide Diag ,pour savoir si l'allumage est
correct avec les capteurs PMH et AAC ,pas d'allumage le relais de la pompe à essences n'est pas
excité , après une chose importante , contrôler le débit de la pompe électrique immergée dans le
réservoir avec un Filtre à carburant/régulateur pression dessous plancher conducteur ICI le débit
pompe à essence = ( 2L à la minute )
Relais Relais pompe à carburant 1 K96 à voir ICI
Voila à voir et à suivre
Seb63 et domi6811 aiment ce message
- domi6811Nouveau
Sam 02 Jan 2021, 11:02
bonjour, a vous et merci je vais y regardé le capteur pmh je l'ai changer ya 3ans a peut près le filtre a essence ya 3 mois parce qu'elle commencer a brouté je pensé que c'était sa mais je vais regarder ce que vous m'avez dit et je vous tient au courant merci. bonne journée
Seb63 aime ce message
- domi6811Nouveau
Dim 16 Mai 2021, 12:08
bonjour, a tous j'ai une Bmw e46 c'est une 316i de 2003 elle ne démarre plus j'ai changé les capteur celui du vilebrequin et les 2 arbre a cames la pompe dans le réservoir, et ne démarre toujours pas avec du start pilote elle démarre et cale .
le fusible carburant je ne sais pas ou il est ni le relais de pompe je serais content si quelqu'un pouvez me dire ou il sont merci beaucoup sa serait gentil la je commence a na avoir marre de cette voiture je trouve pas la panne sa magase.
Jeu 20 Mai 2021, 09:25
Déjà renseigné sur précédent message le relais de pompe carburant
sur catalogue pièce Bmw il est ICI sur la voiture on le trouve voir CECI
celui qui est à coté de relais DDE.
