Page 1 sur 2 • 1, 2
- kenkenNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : vendeur
[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage
Lun 26 Mai 2014, 20:08
bonjour a tous petit problème de démarrage sur ma e36 vendredi elle tourne impec et samedi matin pas moyen de demarrer vous avez une petite idée merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage
Lun 26 Mai 2014, 21:12
Le démarreur tourne ? Si oui, possibilité d'un capteur pmh hs... ?
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Lun 26 Mai 2014, 21:32
Le démarreur tourne mais ne démarre pas.de plus je sais pas si il a un lien ou pas mais j'ai le voyant abs allumé en permanence maintenant.
Mar 27 Mai 2014, 05:27
SALUT
Gros souci c'est les pompe à essence, clef sur contact entend tu la pompe tournee zzzzzzzzzz?
Vérifie les fusibles un à un
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 08:12
Tous le fusibles ok
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 27 Mai 2014, 08:30
kenken,
Suite à la réponse de SACHA souci de pompe à essence, quand tu tournes la clé de contact entends tu la pompe s'amorcer à l'oreille ZZZZZZZZZZZZZZZ
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 10:23
Bonjour non pas de bruit de pompe .en même temps je l'ai jamais entendu. L'alarme d'origine peut elle me coser se genre de bug.
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 10:53
l'Alarme d'origine peut vous causez ce genre de bug...tout dépend si celle-ci à la fonction de l'Anti-Démarrage si oui avez vous un voyant en général ROUGE au tableau de bord qui s'allume lorsqu'elle est active et qui s'éteint lorsque vous tournez la clé de contact pour démarrer
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 10:55
C'est tout à fait sa
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 11:08
Question : quand vous tournez la clé pour démarrer, le voyant s'éteint il
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 11:37
Oui
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 11:53
Donc elle devrait démarrer ... le démarreur tourne t 'il normalement ou façon " molasson "
Vous n'avez pas de soucis avec la batterie à contrôler si une cosse le plus ou le moins n'est pas en mauvais contact ... desserrer
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 12:00
Tout est bon de se côté là
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 13:01
Avez vous essayé de la démarrer aujourd'hui si oui comment réagit elle , vous sentez qu'elle va démarrer style elle tousse ou elle ne réagit pas style comme si il n' y avait plus de carburant ou pas d'allumage
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 13:04
Comme si il y avait plus de carburant et mon voyant abs allumé
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 13:05
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 13:19
kenken a écrit:Comme si il y avait plus de carburant et mon voyant abs allumé
Question " bête " mais auquel parfois on ne pense pas le réservoir n'est pas vide
Le voyant ABS allumé signale qu'il y a un problème avec un capteur sur l'une des 4 roues mais cela n'empêche pas la BMW de démarrer
PS : le voyant ABS était il allumé lorsque la BMW roulait vendredi
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 13:20
Y a de l'essence lol.non pas de voyant allumé vendredi
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 13:31
Comme le mentionne Laure B avec son message d'hier à 21h12 = possibilité que le capteur PMH soit HS donc pas démarrage
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 13:58
Ok y a moyen de le tester
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 14:12
Si vous avez des notions de Mécanicienne avertie + si vous savez où se trouve le capteur PMH sur votre BMW 316 e36 sinon voir la RTA (revue technique automobile de votre e36) là c'est à vous de jouer
- kenkenNouveau
Emploi : vendeur
Mar 27 Mai 2014, 14:49
Je sais où il se trouve vu que je l'ai nettoyer mais avant tout est - il possible de le tester
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 20:06
Bonsoir kenken,
Avant de tester le capteur PMH, il faudrait contrôler si il y a de l'étincelle aux bougies si oui
c'est certainement un problème d'injection voir les fiches ci-dessous
Fiches techniques des pannes BMW
Fiche N°5 : Le moteur ne démarre pas (panne totale)
Domaine Technique : INJECTION BOSCH LE MULTI-POINT
Marque : BMW Modèle : 316 E30 Type :
Année : 87 Moteur : M10B18 Boîte : BVM
Problème :
Le moteur démarre plus. L'allumage est correct, mais pas d'injection.
Causes :
Plus de signal (TD) en sortie du module d'allumage pour exciter le relais d'injection, module défectueux.
Remèdes :
Remplacer le module.
Nota : Pour dépannage provisoire faire un pont entre le moins bobine et la commande du relais sans déconnecter la ligne d'origine.
Pièces de rechange :
Module Allumage Réf : 00 40 40 10 01 (BERU)
Module Allumage Réf : 12 14 1 266 702 (BMW)
Module Allumage Réf : 0 227 100 123 (BOSCH)
Module Allumage Réf : 5 DA 006 623 001 (HELLA)
Fiche N°7 : Le moteur ne démarre pas du tout ou sur deux cylindres (uniquement à froid)
Domaine Technique : INJECTION ESSENCE DIVERS
Marque : BMW Modèle : GENERALITES TOUS MODELES
Année : Moteur : TOUS MOTEURS
Problème :
Le moteur ne démarre pas du tout ou sur deux cylindres uniquement à froid.
*** Aucun code défaut en diagnostic série ***
Causes :
Grippage (fermé) d'un ou plusieurs injecteurs, dû à la modification de la composition du carburant.
Les premières pannes sont apparues début 1999.
Remèdes :
Remplacer les injecteurs, puis ajouter pendant plusieurs pleins un additif dans le réservoir pour limiter les risques de grippage.
Attention : Le nettoyage (ultrasons) n'apporte aucun résultat positif.
Fiche N°10 : Mauvais signal du capteur de PMH
Problème :
Mauvais signal du capteur de PMH.
Causes :
- Capteur défectueux, coupure électrique.
- Perturbation du signal par un objet métallique.
- Perturbation du signal par des parasites générés par la haute tension.
- Perturbation du signal due à un mauvais entrefer.
Remèdes :
Remplacer ou réparer le ou les éléments en cause.
Commencer déjà par le contrôle des bougies
Problème :
Causes :
Remèdes :
Problème :
Causes :
Remèdes :
Problème :
Causes :
Remèdes :
Mar 27 Mai 2014, 20:18
re
a prendre au sérieux ma réponse pour la pompe a essence sur la page 1, si la pompe ne tourne pas, pas besoin d'aller cherché la panne ailleurs
soit pompe grippé soit ton alarme la bloque
ta combien litre de essence dans le réservoir?
- albatrosTech-modo
Mar 27 Mai 2014, 20:23
albatros a écrit:
kenken,
@ SACHA, salut,
Voir ci-dessus je lui ai redemandé voir sa réponse , elle n'a jamais entendu le bruit d'amorçage de la pompe à essence
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e36 316i M43 an 10/1993 ] problème au démarrage
- [ bmw E36 316i 1.6 ess M43 an 1993 ] Problème de démarrage
- [ bmw e36 316i m43 an 1993 ] problème au démarrage et dans les premier temps au ralenti
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ BMW e36 316i an 1993 ] Problème de pression d'huile
