[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Techni10
non Re: [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage
Mer 28 Mai 2014, 00:33
[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Forum65 avec sacha, regardes dans un premier temps si la pompe à essence tourne. dépose la banquette arrière pour mieux l'entendre.
kenken
kenken
Féminin Nombre de messages : 17
Emploi : vendeur
Mer 28 Mai 2014, 13:29
Voilà plus d'alarme et pas de bruit de pompe
kenken
kenken
Emploi : vendeur
Mer 28 Mai 2014, 14:37
Youppi îiiiiiiiiiiii elle tourne .alors dessus depuis 8h se matin la consécration est enfin arrivé .pmh nettoyer. Tout les connecteurs aussi. pompe (les 2) démonté et nettoyer alarme dégagé voilà sa tourne enfin .et même mieu qu'avant. Lol .un grand et sincère merci à vous pour votre soutient et votre dévouement à la tâche .à très bientôt. Kenken
Mer 28 Mai 2014, 15:15
[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 N56_1138
kenken
Donc le premier diagnostic de Laure B était le bon puisqu' elle pointait du doigt un problème de capteur PMH  [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Nickel
Bonne continuation à vous et à votre BMW 316I
 [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 467447
[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 340936 [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 695331 albatros
[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Bmw K1200RS
Mer 28 Mai 2014, 17:26
kenken a écrit: Youppi îiiiiiiiiiiii elle tourne .alors dessus depuis 8h se matin la consécration est enfin arrivé .pmh nettoyer. Tout les connecteurs aussi. pompe (les 2) démonté et nettoyer alarme dégagé voilà sa tourne enfin .et même mieu qu'avant. Lol .un grand et sincère merci à vous pour votre soutient et votre dévouement à la tâche .à très bientôt.  Kenken
Salut à tous !
Bravo à kenken pour avoir remis sa bmw en marche !,
Mais moi qui suit un technicien  curieux de nature : je voudrais savoir ,quel est la
cause de la panne ,eu peu comme un médecin qui vas rechercher la cause de la maladie
d'après  les principales  opérations "effectuée " !
1 Nettoyage du générateur à impulsions du PMH ?
2 Nettoyage des pompes à essences ?
3 Nettoyage des connecteurs ?
4 Alarme "dégagé " en somme désactivé définitivement ?
Et bien moi par expérience je voterais pour la désactivation
de l'alarme ,comme l'a dis très justement Sacha car elle coupe
la pompe à essence !
Voila mon avis  [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Nickel
PS: le votre sera le bienvenue
kenken
kenken
Emploi : vendeur
Mer 28 Mai 2014, 17:35
Et bin je pencherai pour la pompe car elle ne veu plus rien savoir à nouveau.
Mer 28 Mai 2014, 17:37
Par contre comme non mentionné "dans le titre du sujet " en 1993 il y a u
deux type de moteur de monté un M.40 et un M.43 !
Ça serait quand utile de le savoir  Question
@+ [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Forum03
kenken
kenken
Emploi : vendeur
Mer 28 Mai 2014, 17:40
M40
Mer 28 Mai 2014, 17:43
kenken a écrit:Et bin je pencherai pour la pompe car elle ne veu plus rien savoir à nouveau.
Re
Ben voila c'est bien pour cela , que en mécanique il faut toujours savoir
la cause de la panne , l'alarme est bien toujours débranchée !
Le moteur c'est un M.40  [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Forum03
kenken
kenken
Emploi : vendeur
Mer 28 Mai 2014, 17:59
Oui plus d'alarme et oui pour M 40
Mer 28 Mai 2014, 18:18
kenken a écrit:Et bin je pencherai pour la pompe car elle ne veux  plus rien savoir à nouveau.
Pour la pompe il y a un moyen simple de savoir d'abord localiser ou
se trouve le relais en lisant :CECI
Ensuite retirer le relais , et shunter sur la prise du relais les bornes 30 et 87,
Extraire l´assise banquette AR en la soulevant de 20.cm environ puis en la tirant vers l´avant
mettre le contact et à l'endroit du cercle rouge la pompe doit tourner en permanence !
[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 16_pre10
Si elle ne tourne pas ,il faut la remplacer !  [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Nickel
Jeu 29 Mai 2014, 12:13
re
pompe nettoyer je ne vois pas comment?
elle beigne dans le essence donc plus propre tu meurs
la pompe a essence ce grippe,ca peu venir au démarrage et aussi sur la voie de gauche quand tu double un camion (oui oui c'est super quand ta plus jus sous la pédale, palpitations cardi assurée)
remplace la pompe par du neuve puis roule
[ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 316i M40 an 1993 ] Problème de démarrage - Page 2 Alh
