- maurice62Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : confirme
[ Citroën c2 1,4 hdi an 2006 ] ne démarre plus
Jeu 04 Fév 2021, 09:22
Bonjour : ma c2 hdi a démarré correctement après avoir roulé un peu bip retentit et affichage du témoin moteur et indication défaillance système antipollution un bruit comme un claquement d’échappement . Arrêt du véhicule puis impossible de redémarrer constat moteur orange allumé au tableau bord et plus indication préchauffage. Contrôler tous les fusibles bon passage valise défaut p1197 pouvez-vous m’aider sur ce type de panne merci cordialement.
- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 165
Emploi : metallier
Re: [ Citroën c2 1,4 hdi an 2006 ] ne démarre plus
Jeu 04 Fév 2021, 18:01
Bonjour Maurice , j'ai trouvé ça sur le net suivant le code défaut p1197 . je met le lien si ça peut t'aider
Quand tu explique ton problème ça me rappelle le même soucis sur ma 307 hdi , un bip et arrêt du moteur , impossible de redémarrer . Pour mon cas c'était vanne erg + capteur de pression bout de rampe .
https://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/code-obd/p1197-citroen-diesel
- maurice62Nouveau
Emploi : mecanicien
Sam 06 Fév 2021, 14:30
Bonjour contrôlé vanne Egr ok passage valise pression rampe ok capteur vitesse évolue pas de défaut . La voiture se met en économie d’ énergie. Il y’a toujours le défaut moteur le voyant préchauffage ne s’ allumé toujours pas le démarreur lance le moteur mais toujours pas de démarrage.
- maurice62Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 08 Fév 2021, 11:25
Bonjour je vais acheter un kit de démarrage même référence pour essai nieman bsi bsm calculateur injection .je voudrais savoir ci le calculateur abs ne va pas me bloquer car je ne le possède pas merci pour votre réponse cordialement
- maurice62Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 16 Fév 2021, 20:13
Bonjour Pb de démarrage résolu : démontage du calculateur injection rentrée chez moi pour contrôler la référence pour recherche sur internet. Pas trouvé après plus d’une semaine chez moi remise en place du calculateur dans véhicule et essai la voiture a démarrée mais toujours le défaut moteur affiché et p1197 laissé chauffer le véhicule et arrêt de celui-ci. Fait un raz défaut avec la valise et mise en route défaut disparu. Pb humidité ou vert de gris sur calculateur ?
