- adel213Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : enseignant
[ Renault Mégane 2 1.5 DCI an 2006 ] ne démarre plus
Mer 11 Juin 2014, 16:07
Ma mégane 2 me laisse tomber pour la première fois depuis 8 ans !
Mon problème a commencé hier, je roulais avec ma voiture normalement et puis je me suis garé pour faire des courses et lorsque je voulais repartir, la voiture ne démarre pas, le tableau de bord s'affichait et puis s'éteignait tout seul et clignottait, des messages comme airbag passager,....les vittres qui montaient doucement etc ... j'ai tout de suite pensé à la batterie.
J'ai acheté une battrie neuve (l'ancienne était morte) mais la voiture ne démarre pas aussi, rien ne marche tout est éteint. Mon ami a constaté que le fusible noir sur la cosse (+) ne marchait pas on la "shunté" avec un fil electrique épais, là tout commence à marcher, les lumières, le tableau de bord, les vitres, sauf le démarrage : messages Inserer carte, apuuyer sur frein puis start, le volant se dévérouille mais pas de démarrage, alors tous les voyant s'allument puis s'éteignent et des mesages comme "panne batterie recharge", et le ventilateur de refroidissemnt qui ne s'arrête plus jusqu'à enlèvement des cosses.
J'ai remorqué la voiture jusqu'à mon garrage, cet après midi je vérifierai les fusibles internes et externes.
J'aimerai bien savoir ce que vous en pensez !
- Nombre de messages : 3001
Re: [ Renault Mégane 2 1.5 DCI an 2006 ] ne démarre plus
Mer 11 Juin 2014, 20:57
as tu fais des travaux récemment sur ton véhicule ?
- adel213Nouveau
Emploi : enseignant
Mer 11 Juin 2014, 22:54
Bonsoir bidouapache,
Oui, la semaine dernière j'ai fait la vidange + cartouche d'huile + filtre à air.
Autre chose le voyant airbag s'allume depuis 3 mois, j'attends l'électricien pour me changer la "nappe" sous le volant, la pièce n'est pas encore disponible chez lui.
Cet après-midi, j'ai vérifié tous les fusibles internes et externes : RAS. J'ai réessayé à nouveau de démarrer la voiture mais elle ne démarre pas alors que tout fonctionne normalement sauf : le ventilateur qui se met en marche tout seul, la pédale de freins dure et les messages du tableau de bord : "Panne recharge batterie", dès fois c'est : "Panne de freinage", "Airbag passager off", "mettre au point mort"
Autres données : la voiture a roulé 149 000 km, toujours les vidanges et les filtres à temps. Aucune réparation au niveau du moteur sauf couroie de distribution et celle de l'alternateur + les poulies. Elle roulait à merveille.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait trop gentil !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 12 Juin 2014, 04:57
Bonjour adel213,
Alors deux choses :
1- il faut absolument que ta nouvelle batterie soit bien charger ..moteur à l'arrêt 12,8 Volts sinon l'électronique se met à faire n'importe quoi (délire) car batterie trop faible
2 - As tu vérifier les Maxi fusibles sur ta cosse + ( 1 des deux petits protège le démarreur )
Essaye ça
Alors deux choses :
Essaye ça
- adel213Nouveau
Emploi : enseignant
Ven 13 Juin 2014, 15:19
Merci Albatros pour les conseils !
La batterie est neuve (12v, 60 Ah 420 A), j'ai essayer aussi avec une batterie qui était en marche sur une autre voiture. J'essayerai encore une autre batterie pour être sûr !
Les fusibles sont bons à part le noir que j'ai remplacé.
Cet après midi je vais voir du côté du démarreur et du capteur pmh.
Demain, je vais voir l'agent Renault (50 km) pour voir ce qu'ils peuvent faire.
- adel213Nouveau
Emploi : enseignant
Lun 16 Juin 2014, 01:37
La "valise" ne détecte pas le "calculateur" donc impossible de le reprogrammer + problème de l'alternateur.
Est-ce que je peux remplacer le calculateur par un d'occasion ?? parce que le neuf vierge + reprogrammation me coûterait très cher chez Renault en plus ils doivent commander la pièce et ça prendra beaucoup de temps.
Allez les spécialistes, un peu d'aide SVP !
Lun 16 Juin 2014, 22:53
Avant de remplacer le calculateur il faut t'assurer qu'il soit bien alimenté.
- adel213Nouveau
Emploi : enseignant
Sam 21 Juin 2014, 02:20
Merci ced-46 ! Oui, le calculateur est bien alimenté, mais il est HS.
Un réparateur a essayé un autre calculateur (Delphi) sur ma voiture, j'attend qu'il le reprogramme. Je vous dirai ensuite le résultat et le coût !
- [ Renault Megane 2 CC dci 130 an 2006 ] Ne demarre plus "panne freinage" (résolu)
- [ Renault Megane II 1.6 16v an 2006 ] Voiture qui ratatouille.
- [ Renault Mégane II 1.6 16v an 2006 ] Problème de démarrage
- [ Renault megane 2 1.5 dci k9k an 2006 ] Remplacement distribution
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance
