[ BMW E36 M51 an 1998 ] Contrôle pompe à huile Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ltnfred
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : CADRE
Niveau technique automobile : AUTODIDACTE
[ BMW E36 M51 an 1998 ] Contrôle pompe à huile Empty [ BMW E36 M51 an 1998 ] Contrôle pompe à huile
Jeu 22 Juil 2021, 15:29
Comment peut t'on contrôler visuellement une pompe à huile  sur moteur M51.Je ne dispose pas d'outil de mesure. Dans la RTA il précité que seule un contrôle visuel peut être effectué. Y a t'il un élément indispensable et simple à changer afin de prévenir de toute panne future. JC si tu es dans le coin je sais que tu détient la réponse à mon interrogation.En outre je me suis toujours demandé comment est entrainé la pompe à huile puisque la pièce n°5 (schéma ci-dessous) est emmanché sur le vilebrequin sans clavetage ?
bonne fin de semaine à tous
[ BMW E36 M51 an 1998 ] Contrôle pompe à huile Pompe_10
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ BMW E36 M51 an 1998 ] Contrôle pompe à huile Empty Re: [ BMW E36 M51 an 1998 ] Contrôle pompe à huile
Ven 23 Juil 2021, 08:42
Le contrôle intervient suite à un problème, allumage du voyant au tableau de bord ??
Si il n'y a rien de démonter, au niveau moteur, un mano de contrôle ne coute pas très cher et te donne une réponse rapide sur la pression (trop haute ou trop basse).
ltnfred
Emploi : CADRE
Ven 23 Juil 2021, 11:52
Bonjour Seb, non aucun voyant en fait je refait entièrement un moteur M51.Je commence à remonter le bas moteur donc avt de remonter ma pompe à huile je voudrais savoir comment on peut la contrôler ?
Seb63 aime ce message
