Page 2 sur 2 • 1, 2
- budiPetit mécano
- Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
Re: [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite joint carter d'huile ?
Mer 29 Sep 2021, 20:16
Merci pour l'info, je passerais à l'occase chez BMW pour voire ca.
BMW PASSION aime ce message
- budiPetit mécano
Ven 01 Oct 2021, 13:58
Petite confirmation, c'est bien le joint de carter qui fuit.
J'hésite à me lancer dans ce changement mais j'ai aussi peur de la facture si je le fait faire
Le faire ou le faire faire, dilemme
- Nombre de messages : 20416
Ven 01 Oct 2021, 14:35
Oh ça n'a pas l'air d'être infaisable ,le seul truc il faut te fabriquer un outil avec du tube "Serrurier "tige filetée ,un crocher pour soulager le moteur si tu doit baisser le berceau support du moteur voiture sur chandelles , voir le dessin
4 .Joint de profil .. quant 1 N° de pièces Bmw :11137511224
avec Nécessaire pour la réparation
Voila à voir
Voila à voir
budi aime ce message
- budiPetit mécano
Dim 03 Oct 2021, 22:15
Le problème, c'est que je n'ai pas la place ni l'outillage nécessaire.
J'ai un garagiste spécialisé BMW près de chez moi qui me demande 300€
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Lun 04 Oct 2021, 08:46
Dans ce cas, sans place et sans outillage... ça va être compliqué !!
Il y a un peu de temps à y passer, les 300€ ne me paraissent pas abuser.
Lun 04 Oct 2021, 11:34
Bonjour ,budi a écrit:Le problème, c'est que je n'ai pas la place ni l'outillage nécessaire.
Oui à ce prix de 300€ moi cela me parait correct ,surtout qu'il faut quand
même un minimum de "matos " ,si tu le fait toi même sans pont élévateur ou une fosse tu vas "Galérer " ,et la si ça ne vas pas tu a un recours .
Voila à bientôt
- budiPetit mécano
Lun 04 Oct 2021, 19:24
Merci pour vos réponses.
Avant j'avais la place et tout ce qu'il fallait, depuis le divorce, j'ai juste un box.
Je vais donc laisser cette tache au mecano. (quand je pourrais financièrement bien sur )
Je ne manquerais pas de vous tenir informé.
Seb63 aime ce message
Lun 11 Oct 2021, 17:25
Bonjour ,budi a écrit:Merci pour vos réponses.
Je vais donc laisser cette tache au mécano. (quand je pourrais financièrement bien sur )
Merci de nous avoir tenu informé .
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] fuite joint de carter d'huile (résolu)
- [ Bmw E36 325 td Bva an 1992 ] fuite d'huile joint carter moteur
- [ Bmw E65 745i an 2002 ] joint de carter de distribution
- [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite d'huile et pièce qui bouge( Résolu)
- [ BMW e83 X3 2.0D LCI an 2008 ] Joint de carter distribution
