- Karim fadelNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ouvrier automobile
Niveau technique automobile : 0659816921
[ BMW e46 330xd M57 an 2002 ] Fumé opaque échappement
Mer 11 Aoû 2021, 19:43
Bonjours je me. Présente karim fadel.
J'ai présenté ma voiture au ct elle m'a été refouler pour fumé opaque.. Ce que je comprends
Par la suite j'ai commencé à cherché le problème
Et je me Suis souvenue que j'avais fait changé un
Injecteur il est neuf.
Ma question et la suivante est-ce que une mauvaise combustion peut causé des fumé à l'échappement
Si l'injecteur n'a pas été codé dans le calculateur.
Entre temps j'ai fait ma. Vidange.
Filtre à air
Filtre gasoil
Filtre à huile
Déshuileur.
Et mis de la 5.30 castrol
330xd bva 184 ch années 2002
220000.kils
Filtre à air
Filtre gasoil
Filtre à huile
Déshuileur.
220000.kils
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 330xd M57 an 2002 ] Fumé opaque échappement
Jeu 12 Aoû 2021, 13:25
Déjà sur un véhicule qui a 220000.kils ,ce n'est un injecteur qu'il faut
changer , mais il faut envoyer les Six à contrôler chez un Pros du diesel
sur un "Banc de contrôle ,une chose avant de les déposer les repérer par cylindre respectif ,en sachant que Le N°1 le plus près du radiateur
Bien sur que des injecteurs usés ou gripper peuvent induire une mauvaise combustion , par contre l'injecteur remplacer qui n'a pas été codé dans le calculateur ,cela n'a pas une grande importance au lieu d'être Optimisé à 100% il ne l'es qu'a 95% voila c'est tout.
Mais les injecteurs ayant été contrôlés OK si le problème persiste ,ils
peut y avoir plein d'autres raisons , le pot Catalytique obstrué etc ...
mais avec un passage sur une ( Valise Diag personnalisée Bmw ) un
défaut sera mémorisé .
Jeu 12 Aoû 2021, 13:28
Donc ça changera rien du tout même si le codage de l'injecteur et ft
J'aurais tjrs de la fumé à la sortie d'échappement ???
Jeu 12 Aoû 2021, 13:49
REKarim fadel a écrit:Donc ça changera rien du tout même si le codage de l'injecteur et ft
Non le problème ne viens pas de la , si tu te sent capable je vais te
donner une manière de tester tes Injecteurs toi même pour savoir le
ou les injecteurs qui déconnent ,en contrôlant le retour de "Gasoil"
de chaque injecteur en fabriquant un outil toi même tu vas acheter
6 grosse seringues dans un pharmacie voir la photo ci dessous que
tu achète de la durite retour gasoil pour raccorder chaque injecteur
pour la pratique tu lis :CECI sauf que la tu raccorde les tuyaux à l'outil
à fabriquer ,c'est mieux que les bouteilles d'eau en Plastic , donc le
ou les Injecteurs qui retournent le + de gasoil sont HS
Voila au boulot
- [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] moteur broute et fume à l'echappement
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
- [ VW Polo 1.2 ess an 2013 ] huile dans l’échappement + odeur de brulé + épaisse fumé bleu
- [ BMW E46 330xd an 2002 ] Problème embrayage
- [ Bmw e46 330xd M57 an 2002 ] Problème démarrage
