[ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] moteur broute et fume à l'echappement Techni10
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
nicofeelgood
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : entre 2 et 3
[ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] moteur broute et fume à l'echappement Empty [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] moteur broute et fume à l'echappement
Sam 05 Avr 2008, 17:58
Bonjour à tous
En demarrant le moteur celui ci s'est mit aujourd'hui à tourner bizarement (sur trois pattes je pense).
De plus une forte odeur d'essence se dégagait à la sortie du pot d'échappement. En levant le capot j'ai pu également voir une trace d'essence au niveau de la tuyauterie d'échappement (au niveau de la sonde de température) accompagné d'un dégagement de fumée à ce niveau là.
Je pensais d'abord à un problème d'allumage (bougies) j'ai deconnecté puis reconnecté les anti parasites-> la manip m'a permis de retrouver un regime moteur stable (sur quattre cylindres). Par contre une forte fumée se dégage toujours au niveau de la sonde de température. Peut etre est-ce dû à une accumulation d'essence dans le collecteur d'échappement quand mon moteur tournait sur trois pattes? Faut il insister je ne l'ai laissé tourner que quelques minutes?
Ou pensez vous à autre chose?
Merci beaucoup pour vos infos
bandi06b
bandi06b
[ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] moteur broute et fume à l'echappement Empty Re: [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] moteur broute et fume à l'echappement
Dim 06 Avr 2008, 12:00
lu, c'est pas trés clair cela !!!
"De plus une forte odeur d'essence se dégagait à la sortie du pot d'échappement" logique si tu tournes sur 3 pattes
En levant le capot j'ai pu également voir une trace d'essence au niveau de la tuyauterie d'échappement (au niveau de la sonde de température) accompagné d'un dégagement de fumée à ce niveau là." soit plus calir ou fait une photo car je ne voix pas trop comment de l'éssence peux se retrouver la !!
j'ai deconnecté puis reconnecté les anti parasites-> la manip m'a permis de retrouver un regime moteur stable (sur quattre cylindres). " c'est que déja tu dois avoir un probleme au niveau des anti parasites donc change les
"Par contre une forte fumée se dégage toujours au niveau de la sonde de température. Peut etre est-ce dû à une accumulation d'essence dans le collecteur d'échappement quand mon moteur tournait sur trois pattes?" soit plus précis aussi la je comprend pas non plus !!
nicofeelgood
Emploi : technicien
Dim 06 Avr 2008, 18:12
Je prends photos demain et t'envois tt ca. Ce serra plus simple j'avou que c pas claire
bandi06b
bandi06b
Mar 08 Avr 2008, 18:27
ok a demain !!!
ksournave
Emploi : ???
Niveau technique automobile : amateur éclairé
Dim 24 Avr 2011, 11:37
J'ai exactement le même souci que celui que vous décriviez sur le forum en 2007...
Moteur qui tourne pas rond... Fuite et fumée au niveau de la sonde sur le pot à la sortie du moteur...
Cela date un peu pour vous, mais pourriez vous SVP m'en dire plus sur la suite (diagnostique qui a été fait et solution adaptée)...
Avec mes remerciements
