[ Citroën C15 1.9d an 2002] Moteur broute et fume (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Pyrénix
Emploi : Logisticien
r?solu [ Citroën C15 1.9d an 2002] Moteur broute et fume (résolu)
Mer 23 Mai 2018, 23:51
J'ai un C15 (85000 km) et le moteur se met à brouter avec de la fumée blanche. Il le fait en général sur ligne droite quand il y a une accélération constante. Si j'accélère un grand coup, la voiture fonctionne de nouveau normalement mais le symptôme reviens si je roule dans les conditions précédente. Pas de problème au démarrage.
J'ai suivi les niveaux et je n'ai pas trouvé de sur consommation de liquide de refroidissement et pas de mayonnaise dans l'huile moteur, donc je suppose que cela n'est pas le joint de culasse (enfin, j'espère).
Je ne suis pas un expert, donc je suis preneur de tout avis.
Par avance merci
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Citroën C15 1.9d an 2002] Moteur broute et fume (résolu)
Mer 30 Mai 2018, 19:48
Cela peut éventuellement être dû à une prise d'air sur le circuit de gazole
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Pyrénix
Dim 03 Juin 2018, 14:44
Vu que le précédent propriétaire utilisait très peu le véhicule et seulement sur de courtes distances, j'ai pensé que les injecteurs pouvaient être encrassé. J'ai nettoyé les injecteurs en mettant un produit en direct sur la pompe à injection et en faisant tourner en circuit fermé (avec un préfiltre sur la durite d'admission) jusqu'à consommation de tout le produit. Les symptômes ont très fortement diminué, le C15 ne broute plus et ne fume plus, il y a juste encore de temps à autre des trous d'accélération mais sur une plage d'accélération beaucoup plus réduites que précédemment. La voiture a nettement regagné en puissance, c'est le jour et la nuit... Donc problème résolu
Lun 04 Juin 2018, 05:21
Merci pour le retour d'infos [ Citroën C15 1.9d an 2002] Moteur broute et fume (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19325-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-c15
