- ZadaroNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : Ambulancier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Citroën C15E 1.0L 45cv an 1991 ] Problème refroidissement
Jeu 14 Juil 2022, 11:49
Bonjour, je rencontre un problème sur mon C15E 45cv.
Depuis que je l'ai acheté il fonctionne bien pas de soucis mais j'avais déjà remarqué quelque chose.
Si je démarrais le moteur et que je le laissais chauffer ( on était cet hiver ) j'avais du chauffage dans le véhicule. Si je roulais en montagne en montant donc quand le moteur tire j'avais du chauffage mais alors des que je descendais le col ou en campagne sur route plate à 80 bah ça refroidit et plus de chauffage.
En gros pour avoir du chauffage il fallait soit regrimper un col, ou faire chauffer le c15 sur place ou voir taper dedans en lançant les rapports pour regagner du chaud.
Bref je n'y ai pas prêté plus d'attention car le C15 refroidit bien, cet été dans quelques petits bouchons le radiateur se met en route quand nécessaire, pas de voyant de chauffe au tableau de bord.
Par contre là je viens d'avoir un soucis. Je suis revenu de Lozère le week end passé avec cette chaleur de ouf et nickel sur tout le trajet mais en arrivant chez moi devant le portail moteur tournant grosse vapeur sous le capot et j'ai trouvé la durite qui a pété. Cela accompagné du voyant surchauffe + radiateur qui ne s'est pas enclenché !
Et cette durite s'encastre ici je sais pas comment la démonter de l'autre coté :
D'ailleurs on est d'accord que ici il doit y avoir un calorstat car j'ai retiré le raccord de durite et j'avais rien dedans à part le joint et de la pâte à joint fait maison (j'ai tout décollé) :
Merci de m'éclairer de vos lumières
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Citroën C15E 1.0L 45cv an 1991 ] Problème refroidissement
Dim 17 Juil 2022, 15:24
Bonjour oui en effet la il devrait y avoir le calorstat cela explique pourquoi quand le moteur ne force pas donc n est pas a 90 au moins tu n ai pas d air chaud dans l habitacle, car le calorstat est censé bloquer la circulation du liquide de refroidissement dans le bloc moteur afin qu il puisse monter en température env 90C°
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Mer 27 Juil 2022, 14:28
Salut à tous ,
Oui mais il faudrait peut être savoir pourquoi ils ont enlevé le
thermostat , parfois c'est par ce qu'il y a un problème de refroidissement
que certains mécaniciens virent le thermostat .
PS : ce qui n'est pas forcément une bonne idée .
A surveiller
A surveiller
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Ven 29 Juil 2022, 11:19
bonjour, oui comme explique très bien, Mr=BMW PASSION, je suis entièrement de son avis, pourquoi l'absence de THERMOSTAT, !!!!!!! et non CARLOSTAT qui est une marque, pourquoi il n'est plus en place?? peut etre une explication due a un souci de refroidissement, il faudrait vérifier la bonne ventilation des alvéoles du radiateur principal, peut etre est il colmaté, ou encrassé, aussi ,verif, du débit de pompe a eau, et enfin la bonne marche d'enclanchement des moteurs de ventilation,, tout ceci pour éviter une ou plusieurs surchauffes qui eux occasionneraient plus grave ,tel qu'un joint de culasse, bon courage..
- [ Citroën Berlingo 1.9 d an 2003 ] problème refroidissement (résolu)
- [ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement
- [ citroen jumpy 2.0 Hdi an 2002] probleme ventilateur refroidissement
- [ Citroen évasion 1.9 td an 1995 ] probleme refroidissement moteur
- [ Citroen c3 1.4 hdi 70ch ] probleme sur durite de circuit de refroidissement
