- hoebeke8@gmail.comNouveau
Nombre de messages : 9
Emploi : Sncb
Niveau technique automobile : Amateurs
[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe 1f606](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f606.png)
J ai mon moteur qui a chauffer suis rentré chez moi es là grosse surprise plus une goute dans le vas d expansion je refais le niveau et réchauffe et de la vapeur qui sort par le bouchon ,je change pompe à eaux ,thermostat et bouchon du vas expansion toujours le même problème des idées??
Merci de m aider.
- Seb63Mécano qualifié
Nombre de messages : 1341
Re: [ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe
Si le bocal est vide alors soit il y a une fuite externe soit le liquide est avalé par le moteur...
Donc dans un premier temps, vérifie soigneusement une éventuelle présence de fuite.
BMW PASSION et hoebeke8@gmail.com aiment ce message
Emploi : Sncb
- albatrosTech-modo
Nombre de messages : 7871
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Pression dans le vase d'expansion .... ça sens le joint de culasse HS
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Vous pouveez faire un test de CO2 avec cet appareil :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detecteur-de-fuites-des-gaz-de-combustion-par-le-co2-toolatelier_TA00418.htm?gclid=Cj0KCQjwvZCZBhCiARIsAPXbajvQ5XNyi1sTfHrmkpV4yqg71eBWphl4HcQSijTsHuj5iDNXVaTAV54aAhiGEALw_wcB
A suivre ....
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe Ring23](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe 340936](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/340936.gif)
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe 695331](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/695331.gif)
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe Bmw](/users/3315/26/15/48/smiles/bmw.gif)
Nombre de messages : 20362
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe Ring23](/users/3315/26/15/48/smiles/ring23.gif)
Visiblement le circuit de refroidissement est en surpression .
Albatros a raison , ça sent le "joint de culasse à plein nez " avant
tout démontage faire exécuter un test de joint de culasse n°3 ICI ,
ou d'étanchéité de culasse fendue si celle ci est déposée .
PS :Si démontage culasse faire attention ne pas jeter le vieux joint de
culasse pour voir le nombre de coches car il y a 3 épaisseur de joint
en fonction de l'espace neutre d'origine .
_03 Joint de culasse sans amiante 3- 0,85-0,95MM 1 09/2005 11127790954
_03 Joint de culasse sans amiante 4- 0,90-1,00MM 1 09/2005 11127790955
_03 Joint de culasse sans amiante 5- 0,95-1,05MM 1 09/2005 11127790956
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
hoebeke8@gmail.com aime ce message
Emploi : Sncb
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
hoebeke8@gmail.com a écrit:Je vais l porter chez un mécano si sais le joint culasse sais au dessus de mes compétences je vous tiens au courant de l évolution
Oui en espérant que cela ne soit comme le dernier sujet sans réponse ICI
que nous avons été obligé de mettre comme abandonné .
Ceci dis en passant
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe Hum](/users/3315/26/15/48/smiles/hum.gif)
Seb63 et hoebeke8@gmail.com aiment ce message
Emploi : Sncb
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe 1f61e](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f61e.png)
BMW PASSION aime ce message
Salut ,hoebeke8@gmail.com a écrit:Es bien voila sais bien le joint culasse il me fais le devis puis on verra![]()
Merci de nous avoir informé ;
Faire attention que la devis soit bien détaillé avec aussi contrôle de la
culasse après la dépose de celle ci ,et aussi l'épaisseur joint de culasse
à voir ICI
Bonne réparation
![[ Mini R50 one D 1.4 an 2005 ] Moteur qui chauffe Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Emploi : Sncb
Salut ,hoebeke8@gmail.com a écrit:Le devis et tomber 1400€ aux total dans quelque jour elle serra de nouveaux sur la route merci des conseils bonne semaine
Merci de nous avoir tenu informé ,quand tu auras récupéré la voiture
et quelle fonctionnera bien de nouveau ,met un message pour que l'on
puisse mettre le sujet ( Résolu) .
- [ Opel Mériva 1.7 CDTI an 2005 ] Perte de puissance lorsque le moteur chauffe
- [ Mini Cooper S r52 an 2005 ] ne démarre plus
- [ Mini R.56 de 2010 1.4 75 ch] Problème calage distribution Mini moteur vti
- [ bmw E34 525 tdsa an 1995 ] fusible de ventilateur moteur qui brule dès que le moteur chauffe.
- [clio 1.9 D a96] moteur qui chauffe et bruit au point moteur
