[ mini R56 N12B 16A et N16B 16A ] Compatibilité moteur  Techni10
29.99 €
Jmc31000
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : Mécanicien 38 ans expérience
lecture [ mini R56 N12B 16A et N16B 16A ] Compatibilité moteur
Sam 15 Avr 2023, 12:23
Actuellement à la recherche d’informations concernant la compatible de ces 2 moteur mini
Je suis en cours de montage et j’ai quelques différences
Le N16 a une pompe à vide différente,le capteur de pression d’huile pas à la même place, la prise du tendeur de courroie électrique différente,
La pompe à huile électrique
Ce que j’ai fait :
Monter mon faisceau du N12
Monter le capteur de pression d’huile au bon endroit
Installer la bonne prise pour le tendeur
Et j’ai récupéré la pompe à huile du N12 que j’ai démonter pour Controle vérifier la position sur le carter inférieur,c’est identique,le pignon et la chaîne de pompe à huile identique
Reste à tout remonté et démarrer pour Contrôler la pression d’huile
A suivre…..
lecture Re: [ mini R56 N12B 16A et N16B 16A ] Compatibilité moteur
Lun 17 Avr 2023, 10:47
Bonjour ,
J'ai pris note de votre sujet , mais j'ai besoin de certains renseignements
supplémentaires.
Je vous ai posté un MP  [ mini R56 N12B 16A et N16B 16A ] Compatibilité moteur  Lol4
Cordialement
