- le bricoleurNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Peugeot 206 2.0 HDI an 2004 ] débitmètre en cours circuit par + de la batterie
Sam 15 Avr 2023, 14:08
bonjour ,comment faire pour touver ce cours circuit ou es ce que je peux rebrancher un fil + et un - sur la fiche du débimètre directement de la batterie.MERCI.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2004 ] débitmètre en cours circuit par + de la batterie
Dim 16 Avr 2023, 08:42
Ben, en contrôlant déjà le faisceau.
Le court circuit peut aussi être interne au débitmètre.
L'alim est bien présente dessus ?
Emploi : retraite
Dim 16 Avr 2023, 15:22
Bonjour, le faisceau je n'ai rien vu et le débimètre est neuf et j'ai le même résultat avec l'un ou l'autre.
Lun 17 Avr 2023, 08:51
Alors penche toi sur le faisceau, contrôle jusqu'au calculateur et platine.
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre
- [ peugeot partner 1.9d an 2004 ] problème circuit d'eau ou la température (doublon)
- [ Peugeot 307 CC 2.0 16v an 2004 ] probleme anomalie de charge batterie
- [ BMW e46 318i M43 an 1999 ] Problème court circuit sur débitmètre
- [ Citroën Xsara 2.0 hdi 90 an 2004 ] Anomalie capteur pmh et debitmètre
