[boxer 2.5l TD an 95] probleme de freinage Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
reg56
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : bac pro
[boxer 2.5l TD an 95] probleme de freinage Empty [boxer 2.5l TD an 95] probleme de freinage
Mar 27 Fév 2007, 20:22
j'ai un probleme de freinage sur mon boxer 1 de 1995.
j'appuye sur ma pédale de frein ca freine je relache et je réappuie pour refreiner et la pédale est dure et ca ne freine pratiquement plus.
es ce que quelqu'un peut me dire de quoi ca peut venir?
merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[boxer 2.5l TD an 95] probleme de freinage Empty Re: [boxer 2.5l TD an 95] probleme de freinage
Mar 27 Fév 2007, 20:25
Essence ou diesel?
reg56
Emploi : étudiant
Mar 27 Fév 2007, 20:47
c'est un 2l5 TurboDiesel
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Fév 2007, 20:57
OK.
Tu as surement un problème d'assistance des frein.
Quand la pédale est dure, si tu laisse tourner le moteur 20 secondes sans freiner, est-ce que les freins redeviennent normale au prochain freinage?
- Contrôle le tuyau qui va de la pompe à vide jusqu'au cerveau frein.
- Si il est bon, c'est surement la soupape anti-retour qui est au milieu de se tuyau qui est foutu. Je ne crois pas que tu puisses la contrôler.
- Autre possibilité, la pompe à vide ou le cerveau frein.
Vu la différence de prix de ces pièces et le temp de travail, tu as meilleur temp de changer directement ce tuyau avec la valve.
Combien de Km?
reg56
Emploi : étudiant
Mer 28 Fév 2007, 12:44
290 000 km je vais controler ca se soir merci
reg56
Emploi : étudiant
Mer 28 Fév 2007, 19:39
il y a depui un moment que le tuyau qui va du servo-frein a la pompe a vide est un peu amoché par le ventilateur mais pa completement percé et ca ne fesait pas ca avant donc je trouve bizarre peut etre que ca vien de la ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 28 Fév 2007, 22:49
Tu peus mettre de la toile isolante dessus pour tester.
Mais pour la soupape, pas moyen de tester. Alors change le.
reg56
Emploi : étudiant
Jeu 01 Mar 2007, 21:35
ba j'ai regarder le tuyau et le tuyau es partou pareil il n'y a pas de soupape
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 01 Mar 2007, 21:59
commence par changer ton tuyau!
si tu n'as aucun changement, perso je pense au mastervac qui déconne!
felin54
Emploi : retraité
Mar 20 Aoû 2013, 13:04
reg56 a-tu réglé ton problème ? Peux-tu me renseigner, merci
