- lolo35Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : bep electrotechnique
[zafira 2.0 l tdi an 04] Fumee blanche + claquement
Mer 28 Fév 2007, 22:30
Bonjours a tous, je possede un opel zafira design edition de mai 2004, 101000 km, 2.0l tdi et depuis quelques temps une fumee blanche sort du pot d'echapement et un claquement se fait au demarrage pendant 2 a 3 minutes et apres plus rien et cela se fait quand la voiture a deja roulee dans la journee et que le moteur soit chaud et apres etre arreté plus d'une demi heure.
Premier demarage du matin se passe tres bien ne fume pas, ne claque pas, tous les filtres ont ete changés, tuyau retour gazoil aussi, joint pare feux idem et toujours le meme probleme....les niveaux d'eau et d'huile ne bougent pas.... que pensez vous de ces petits soucis mecaniques...
Merci.
Merci.
Re: [zafira 2.0 l tdi an 04] Fumee blanche + claquement
Jeu 01 Mar 2007, 06:35
Tu entends : clac, clac, clac ?? Et ensuite ça part au bout d'un petit moment ... Celà peut venir des poussoirs hydrauliques.
La fumée blanche sort lorsque tu es en pleine accélération ?
- lolo35Nouveau
Emploi : militaire
Jeu 01 Mar 2007, 10:22
Bonjours ced-46, le clac clac clac et la fumee blanche se fait au demarage pendant 3 a 4 minutes et apres plus rien.
Deja enmener chez un concessionaire mais helas il ne se passe plus rien arrive labas donc les mecanos ne voient rien du tous.
Ven 02 Mar 2007, 06:54
la fumée blanche au démarrage est normale je pense, par contre pour le bruit seul une personne qui l'écoute pourra te dire si ce sont les poussoirs ou non.
- lolo35Nouveau
Emploi : militaire
Ven 02 Mar 2007, 11:07
ok merci
