- persoericNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : sans
[ Opel zafira A 2.0 DTI y20dth an 2003 ] claquement moteur a l'acceleration
Lun 17 Juin 2013, 11:43
j'ai un zafira A ( moteur y20dth) avec un gros bruit de claquement style tracteur..
premier diagnostique de mon garagiste les suports moteur, j'ai fait changé, bruit toujours existant
2eme diag le volant moteur, j'ai fait changé le kit complet volant moteur + kit embrayage ( kit valeo volant rigide) par contre mon bruit existe toujours
aujourd'hui apres avoir consulté un autre garagiste, il s'orienterait vers un ou plusieurs injecteurs a changer.
on a essaye de les tester avec le kit "seringle" sur les retours comme ca se fait sur la plupart des moteurs mais le moteur du zafira apres avoir demarré cale et ne redemarre plus, il faut tout rebrancher, purger, start pilote, tirer sur la batterie et apres ca redemarre.
resultat on en sait pas plus sur les injecteurs
est ce possible que ce soit ce probleme car a force de changer piece apres piece pour rien mon porte monnaie devient de plus en plus light ?
j'ai vu sur le forum de nombreux sujets sur les claquements moteur mais personne ne fini le sujet, on ne sait jamais comment ils s'en sont sorti de leurs problemes
a savoir pour mon cas:
zafira A de 2003
supports moteur neuf
kit volant moteur embrayage neuf
poulie damper et kit complet changé il ya un peu moins d'un an
nettoyage de la vanne egr, de la pipe d'admission, du collecteur d'amission des clapets
pas de grosse fumée a l'acceleration (constat fait la nuit lorsqu'une voiture me suit et que j'accelere pour "decrasser le moteur)
par contre un echappement mal odorant qui pique aux narines, a l'arret tres insuportable de rester a coté du vehicule et en conduite les voitures qui me suivent roulent vitres fermées
a froid, une impression que le moteur ne tourne pas rond, lorsqu'on le laisse tourner a vide au bout d'un moment une fumée bleuté assez importante sort du pot d'echappement
demarrage sans probleme par contre
en roulant des que l'on sollicite le moteur ( acceleration ) un bruit assez fort (bruit de moteur de tracteur) se fait entendre, bruit que l'on arrive a diminuer voir supprimer lorsque l'on decaccele et qu'on garde un vitesse constante (sans grosse acceleration, j'arrive a quasiment eliminer le bruit en jouant sur la pedale d'accelerateur mais c'est de l'ordre du millimetre sur la pedale d'accelerateur
passage a la valise pas de code erreur sauf p0400 qui donnerait un mauvais recyclage des gaz d'echappement
avez vous une idee a me soumettre, est ce vraiment les injecteurs ou autre chose
merci d'avance, je desespere
eric
zafira A de 2003
eric
Re: [ Opel zafira A 2.0 DTI y20dth an 2003 ] claquement moteur a l'acceleration
Lun 17 Juin 2013, 22:06
As-tu fait un test de retour d'injecteur ?
- persoericNouveau
Emploi : sans
Mar 18 Juin 2013, 08:10
ced-46 a écrit:Salut,
le test de retour d'injecteurs consiste a debrancher le retour, brancher a la place des flexibles avec au bout un recipient? c'est ca?
si c'est le cas, oui le test a ete fait mais comme indiqué dans le 1er message , le moteur tourne quelques secondes, se desamorce puis cale ensuite c'est la galere pour le faire redemarrer
Mer 19 Juin 2013, 03:17
j'ai raté ces lignes .......
Le moteur n'a pas besoin de tourner pendant des heures pour ce test.
Qu'est-ce que ça a donner en terme de quantité de gasoil pour chaque injecteur ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 19 Juin 2013, 08:07
Un peu normal que le test retour injecteur ne fonctionne pas trop dessus puisque le Zafira en question n'est pas équipé d'une rampe commune mais d'une pompe Bosch VP44
Ton souci s'apparenterait à un défaut de gestion de l'actuateur d'avance de la pompe.
Il en est à quel kilométrage ce Zaf?
- persoericNouveau
Emploi : sans
Mer 19 Juin 2013, 08:08
ced-46 a écrit: j'ai raté ces lignes .......
le moteur cale pratiquement de suite (3 secondes tout au plus)
et en quantite de gazoile ca n'a meme pas le temps de remplir une cuillere a soupe
- persoericNouveau
Emploi : sans
Mer 19 Juin 2013, 08:51
bleualpine]Salut
bonjour et merci pour ta reponse
je ne comprends pas ta phrase: "un défaut de gestion de l'actuateur d'avance de la pompe" c'est ca qui causerait le bruit de tracteur ou c'est ca qui cause l'arret du moteur lors du test d'injecteur
sinon mon zafira a 175 000 km
Emploi : commercial
Mer 19 Juin 2013, 23:58
ca peut pour le bruit !
Pour l'arret je ne pense pas que ce type de test soit plausible avec une pompe comme tu as
Le top serait que tu puisses nous faire écouter ce bruit via une vidéo
- mercenaire62430Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chauffagiste
Dim 01 Sep 2013, 22:36
salut consomme tu de l'huile???
ou ton niveau d'huile augmente t'il???
tien nous au courant
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 01 Sep 2013, 22:45
Il y a possibilité de faire une mesure de retour injecteur mais faut pas oublier de boucher le tuyau de retour car il finit sur la pompe, elle avale donc de l'air et cale.
BleuAlpine a raison, le bon claquement d'une avance pas correcte.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ opel zafira essence 1.6 16 v an 2003 ] temperature refroidissement moteur
- [ Opel ZAFIRA A 1.8 essence an 2003 ] voyant moteur dégradé et échappement
- [ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu)
- [ Opel zafira 2.0 DTI an 2003 ] bruit a l'accélération
- [ opel zafira 2.2 dti an 2003 ] changer alternateur
