- bidouNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Electronique
Niveau technique automobile : BTs
[VW Passat Breack tdi an 94] fermeture porte et fenêtre.
Lun 19 Mar 2007, 19:38
J'ai récupéré la caisse de mes parents et j'aimerais la vendre (trop longue pour la ville) mais voilà la fermeture de la portière avant ne fonctionne plus!
Quand je ferme avec la clé toutes les portes se ferment mais si j'essaye d'ouvrir la porte conducteur ben elle s'ouvre :(
Il est vrai que le bouton ne s'enfonce pas totalement aussi..
Ensuite je ne peux plus descendre la vitre, avant ce week end, je ne pouvais descendre aucune vitre (avant conducteur et passager) mais j'ai trouvé la cause pour la porte passager en revanche pour la porte conducteur, j'ai pas trouvé, je vais vérifier demain si les fils ne sont pas coupés dans la liaison porte voiture.
Mais j'ai lu que ca pouvait etre le relais ou encore le moteur de la vitre :/
Il y a deux commandes au niveau de la porte conducteur pour les vitres, quand j'appuie pour descendre la fenetre du passager, elle fait des accoups donc je pense que la connectique n'est pas super, non?
Merci de votre aide ca me permettrais de la vendre dans de meilleur condition.
Re: [VW Passat Breack tdi an 94] fermeture porte et fenêtre.
Lun 19 Mar 2007, 19:49
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris.
Je cite "j'essaye d'ouvrir la porte conducteur ben elle s'ouvre".
De toute façon, il te faut enlever le panneau de porte. Graisse bien la mécanique, de façon à ce que le bouton descende correctement.
L'intérupteur est souvent la cause de problème de vitre.
- bidouNouveau
Lun 19 Mar 2007, 20:10
en fait je ferme la porte à clé, toutes les portes sont donc fermées mais je peux réouvrir quand même la porte du conducteur!!
Sinon pour les vitres, j'ai démonté et gratté les contacts des boutons et rien du tout, pas de changements.
p.s:eh je pourrais changer de pseudo, j'ai du faire une bétise dans le pseudo, j'ai pas envie de recevoir des spam sur ma boite merci
Lun 19 Mar 2007, 20:30
Envoye moi ton nouveau pseudo par MP, et je m'en occupe d'ici demain.
Pour la porte, c'est le mécanisme. Depuis l'intérieur de la porte, tu va voir peut être une petite tringle de déboitée.
Si l'intérupteur est raide, de grater ça ne suffit pas.
- bidouNouveau
Lun 19 Mar 2007, 22:04
est ce que je pourrais faire un shunt pour faire comme l'inter mais entre quels bornes?
Lun 19 Mar 2007, 23:59
Un pontage est possible, mais pour ouvrir ou fermer une fois.
Et je ne peus pas te dire les bornes comme ça.
- [ Renault Clio 2 RXE 1.2 essence ] Problème voyant porte ouverte et fermeture porte arrière (résolu)
- [Passat TDI] fermeture centralisée marche plus
- [VW Passat tdi an 97] telecomm fermeture centralisée(résolu)
- [ VW passat tdi 110 an 1999 ] problème fermeture centralisée, vitres, etc ...
- [ VW Passat TDI 3BG an 2001 ] problème mecanisme Ouverture de Porte AR
