- fangioPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : uniforme
Niveau technique automobile : Bmw E46 330d touring pack M
[E30 324td an 89] référence DDE ?? (résolu)
Sam 24 Mar 2007, 13:24
J'aurais souhaiter savoir quelle reference correspondent pour le DDE sur les E30 324td de 12/1989
- Pilou78Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : Technicien en matériaux composites
Niveau technique automobile : BTS
Re: [E30 324td an 89] référence DDE ?? (résolu)
Sam 24 Mar 2007, 13:42
C'est pas DME plutôt ?
BMW E36 : 325 TDS Touring
BMW 320i - E36 : A VENDRE
L'expérience est un chemin dont les erreurs sont les pavés...
Emploi : uniforme
Dim 25 Mar 2007, 18:09
Non il sagit d'un des calculateur qui se trouve dans la boite a gants
Lun 26 Mar 2007, 13:26
Oups, désolé ! Je savais pas ;-)
Lun 26 Mar 2007, 13:50
Excuse moi.... J'avais oublé dans le tas de messages que je reçois....
Petite explication....
DDE c'est le clculateur des moteurs diesels
DME c'est le calculateur des moteurs essences
Pour ce qui est des rédérences....
Tu auras déja une première indication et explication sur ce post:
https://www.techniconnexion.com/-t3736.htm
Il me faudrait aussi les 7 dernier chiffres de ton No de série....
Emploi : uniforme
Lun 26 Mar 2007, 15:38
Re
Pour ce qui et du numero de serie avec les nouvelles cartes grises ce n'est pas tres evident je pense que c'est le (E) et donc les 7 derniers chiffres sont AC03124
J'ai trouver deux calculateurs: 0281001088
et 0281001089
Est ce qu'il fonctionnerai monter sur la mienne ???
et 0281001089
Lun 26 Mar 2007, 22:20
Tu ne regardes pas les bons No.....
La référence que tu donnes est celle du fabricant mais pas de BMW....
Souvent il n'y a que 7 chiffres petut être suivis de "3TX" avec X un chiffre de 1 à 7.....
voici les DDE compatibles pour toi....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=13_0101&hg=13&fg=15
Emploi : uniforme
Mar 27 Mar 2007, 18:06
Ou je peux trouver mon numero de serie ???
Mar 27 Mar 2007, 18:57
je ne comprends pas ta question.....
Tu m'as donné ton No de série!!
Emploi : uniforme
Mer 28 Mar 2007, 23:10
Ah ok je pensais m'etre tromper
J'ai acheter hier un lot de piece pour 100€
-Un boitier DDE 0281001088
-Un autre boitier 0281001089
-Un flector de transmission
-Un relais de prechauffage (gratis avec le port)
Le temps que les pieces arrivent je vous tient au courant ;)
Jeu 29 Mar 2007, 06:58
Désolé mais je ne peux rien faire avec ces références....
- Diabolo29Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : responsable transport
Niveau technique automobile : Passionné de BMW-Niveau entre 3 et 4
Jeu 29 Mar 2007, 17:10
Salut fangio!
Voici les 5 références possibles pour ton boitier DDE:
- 13 61 2 243 619
- 13 61 2 241 706
- 13 61 2 244 124
- 13 61 2 244 177
- 13 61 2 243 915
Il y en a forcément une inscrite sur ton boitier.
- 13 61 2 243 619
- 13 61 2 241 706
- 13 61 2 244 124
- 13 61 2 244 177
- 13 61 2 243 915
Jeu 29 Mar 2007, 17:38
Je doute que toutes ces références soient compatibles....
Cela dépend de l'équipement du véhicule....
- Diabolo29Nouveau
Jeu 29 Mar 2007, 20:03
Je n'ai pas dit que toutes ces références étaient compatibles pour sa voiture.J'ai juste indiqué les 5 modèles existants pour ce modèle suivant son équipement(boite manuelle ou automatique,régulateur de vitesse,catalyseur ou non...)
Il faut juste regarder la référence marquée sur son boitier DDE d'origine.
Emploi : uniforme
Sam 31 Mar 2007, 19:11
Encore merci pour tous vos renseignements
J'ai recu mon colis et monter les deux calculateurs aussitot j'ai recuperer le compte tour*, l'econometre* et un ralentit regulier*
Ensuite j'ai decouvert que je ne depasser pas les 2500 voir 3000 tour minute en roulant comme avant ( a l'oreille ) et que donc elle etait finalement encrasser...
Apres 2jours et quelque decrassage la difference et plutot nette : plus de peche et des vitesse correspondant (age ajouter ) a ce qu'indique le manuel de l'utilisateur
Merci @+
* voir autre post pour resolution probleme
Merci @+
Dim 01 Avr 2007, 09:25
pour ces renseignements supplémentaires.....
