- fangioPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : uniforme
Niveau technique automobile : Bmw E46 330d touring pack M
[e30 324td] prob d'alternateur (Résolu)
Dim 11 Mar 2007, 17:46
Bonjour;
Lorsque je démarre 3 voyants rouges restent allumés.
Celui de la batterie,
celui du frein de parking et
celui ci ( ! ) ...
Par la suite je me suis rendu compte que cela signifiait que je roulais sur la batterie:
En la débranchant moteur allumé, elle s'arrête !
Comment savoir s'il s’agit :
D'un court circuit quelque part
ou
De la mort de mon alternateur ???
celui ci ( ! ) ...
ou
Re: [e30 324td] prob d'alternateur (Résolu)
Dim 11 Mar 2007, 17:50
Il est normal qu'elle s'arrête si tu débranches la batterie....
Avec un multimètre:
Il faut que tu mesures la tension entre le fil bleu qui part de l'alternateur (fil branché!)(c'est un petit fil de 0.75mm², parfois bleu et blanc) et la masse.
Fais cela et donne moi le résultat!
Si tu ne sais pas utiliser le multimètre, va voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
==> Section electricité
==> bases de l'électricité
** le multimètre
Avec un multimètre:
** le multimètre
Emploi : uniforme
Dim 11 Mar 2007, 18:04
ok je vais verifier !
Le frero est électricien et la maison ou je suis est restaurer par nous.... donc pour les multimetres c'est OK ^^
Emploi : uniforme
Dim 11 Mar 2007, 18:28
le plus sur le bleu et la masse prise sur le boulon d'une d fixation d'amortisseur (caisse)= 2.3V
Dim 11 Mar 2007, 19:45
Si tu es certain d'avoir bien fait la mesure, et que la cosse sur laquelle est le fil bleu fait bien contact, alors c'est que l'alternateur ne charge pas!
Emploi : uniforme
Dim 11 Mar 2007, 19:51
Donc le mieux c'est d'en changer ???
Dim 11 Mar 2007, 23:11
Trouves en un d'occase.....
Emploi : uniforme
Mer 14 Mar 2007, 08:29
J'ai trouver sur le site leboncoin.fr un alternateur et un flecteur de transmission (le mien etait mort) pour 100€
Apres reception de photo pour confirmer je vais le chercher aujourd'hui.
Encore merci !!!
Encore merci !!!
Mer 14 Mar 2007, 08:40
Tiens nous au courrant pour la suite....
Emploi : uniforme
Mer 14 Mar 2007, 14:52
C'est OK l'alternateur et monter il marche parfaitement tout les temoins s'eteignent au demarrage
Par contre je ne sais tjr pas quoi brancher sur mes B+
(voir autre sujet deja poster)
Mer 14 Mar 2007, 15:53
On peut donc considérer ce problème comme résolu
