- fangioPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : uniforme
Niveau technique automobile : Bmw E46 330d touring pack M
[E30 324td] Probleme de ralentit (résolu)
Ven 16 Mar 2007, 11:43
A froid comme à chaud lorsque je demarre la voiture accelere seul normalement et après elle n'a pas un ralentit régulier (comme mon compte tour ne fonctionne pas je ne paux pas vous dire de combien le ralentit varie)
Il monte et descend tout le temps ...
D'ou cela peut-il bien provenir ???
Re: [E30 324td] Probleme de ralentit (résolu)
Ven 16 Mar 2007, 16:33
Cela peut être lié à ton emeteur d'impulsion de compte tour qui est débranché ou HS....
Emploi : uniforme
Lun 19 Mar 2007, 20:40
Sagit-il de la meme piece que pour mon compte tour qui ne fonctionne plus ???
Un peu dans le meme genr que sur ce moteur de M51
https://i.servimg.com/u/f13/11/13/66/60/moteur10.jpg
Lun 19 Mar 2007, 22:57
En effet ce srait celui ci....
En tout cas pour les M51!
Il setrouve juste sous le démarreur.
Mais d'après ce que tu expliquais.....tu ne le trouves pas!!!
Emploi : uniforme
Mar 20 Mar 2007, 14:23
Re
En fait je sais a quoi ressemble le demarreur
https://i.servimg.com/u/f13/11/13/66/60/demarr10.jpg
Mais je n'arrive pas a le retrouver sous le capot.....
Mar 20 Mar 2007, 14:40
Pourtant je peux te certifier que tu en as un!!!
Je n'ai pas de M21, mais je pense que celma doit être comme sur le M51!
Sous la pipe d'admission côté gauche (sens de marche) du moteur derrière la pompe à injection Quand je dis derrière, cela veut dire plus à l'arrière....
Emploi : uniforme
Mar 20 Mar 2007, 17:44
Je crois l'avoir reperer il et possible que le demarreur soit en desous de l'aternateur ??
Mar 20 Mar 2007, 18:53
Non!
Il est à l'arrière du moteur, car il entraine le volant moteur au niveau de la cloche d'embrayage!!!
Non!
Emploi : uniforme
Sam 31 Mar 2007, 19:03
Merci pour tes conseils le probleme et resolu en changeant le deuxieme calculateur celui a 15broches le ZKE je crois
Sam 31 Mar 2007, 21:48
Content que ton problème soit résolu.
Mais il ne s'agit pas de la ZKE....
As tu la référence du boîtier que tu as changé?
Emploi : uniforme
Dim 01 Avr 2007, 02:09
Oui donc c'est le boitier le plus petit dans la boite a gants
ref: 0 281 001 088
2243114 3t5 078
Mais j'ai aussi changer le gros et la par contre j'ai pas pris la même reference j'avais 0 281 001 064 et j'ai mis 0 281 001 089 Je ne sais pas si j'avais le bon et j'ai mis un "adaptable" bref sa a l'air de bien fonctionner
Un conducteur bricoleur qui va devoir chercher a bricoler maintenant
ref: 0 281 001 088
2243114 3t5 078
Dim 01 Avr 2007, 08:37
fangio de nous avoir transmis toutes les données pour ce cas de panne!
Je suis content que ton problème soit résolu!!!
