- swixmixNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : aprentit BEP
Niveau technique automobile : preparation BEP
[Fiat UNO 88], probleme de ralentit, calle ....
Jeu 01 Nov 2007, 13:06
alors voila le probleme, ce matin je suis allez voir la voiture a ma mere pour un problème de marche arriere les lumieres ne fonctionner plus.
J'ai donc voulu tester si c'étais bien l'interupteur de marche arriere qui était inopérant. donc j'ai mis du courant dans le circuit de marche arriere pour que les ampoules s'allume. Or mon oncle arrive tout pimpant et fais mais attend faut mettre le contact et la marche arriere et la BZZZ le bon vieux court circuit.
Bref une fois seul j'ai rééssayer sans le contacts et la mrche arriere fonctionner.
Mais une fois ce petit court circuit j'ai remarquer que la jauge a essence et les cilgnotant ne marcher plus ( c'ets un simple détails ca)
j'ai démarrer la voiture et la beuu elle calle, j'ai mis le starter elle tenais et une fois que je l'enleve beuuuu elle recalle. je roule avec 1-2nd -3em, un stop je retrograde et elle calle ..........
en gros elle ne tiens pas la ralentit.
j'ai remarquer aussi que le ligne d'echapement étais percer ( da'pres ma mere elle l'as changer il y a 5mois.)
donc plusieur tit question:
cela peut il venir de l'echappement percer?? ( car quand son autre echappement l'été je ne penses pas qu'elle avait ce probleme)
du court circuit?? il à peute tre affecter les paramettre ellectronique??
j'aurai bien fait un reglage de carbu mais je n'en ai jamais fais mais ca m'étonne que ca vienne de la
vous avez des idées??
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Fiat UNO 88], probleme de ralentit, calle ....
Jeu 01 Nov 2007, 17:53
as tu vérifié tous les fusibles ?
Peux tu effacer ton sujet mal posté " si possible "Merci
- swixmixNouveau
Jeu 01 Nov 2007, 17:55
Oui excuse moi pour le post je vient de l'effaccer
Oui j'ai verifier les fusible et certains relais tout cela fonctionne et les fusible n'ont pas "sauter"
mais quels est le rapport avec le problème moteur ?
