[e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
[e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 Empty Re: [e 34 524 td an89] fermetures centralisé
Jeu 05 Avr 2007, 12:01
petitbill62 a écrit:.
J'ai tirer sur les poignés, les 4 et lorsque je tire sur sur celle ci de la porte arriere droit je resent un dur comme ci que cela accroche au niveau du mécanisme et que les autrs sont libres .
On va supprimer tous les défauts au fur et à mesure que tu m'en fais part..... Je ne pense pas que cela réglera ton problème de réouverture (sauf surprise!), mais cela t'évitera d'en avoir de nouveaux!!! (problèmes!)
Je pense qu'il serait bon de :
** dégarnir la porte
** démonter la serrure et de la graisser, ainsi que le moteur de centralisation (quand tu l'enlèves de la serrure, tu vois un petit chariot qui bouge...
** C'est lui qu'il faut graisser éventuelement...
Puis
** vérifier que toute la tringlerie est en bon état et ne coince pas!....
Pour ce qui est de dégarnir la porte arrière,
Va voir ici:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
Section
=> carrosserie
==> E34
** Dem/remontage garniture porte Arrière
petitbill62
petitbill62
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : ouvrier
Jeu 05 Avr 2007, 20:13
Aujourd'hui, j'ai recontrôlé les fils du coffre, coupé/ soudé et mis de la gaine thermo-rétractable sur ceux qui étaient abimés.
Pour là, c'est sûr que c'est bon!!! Pas de changement.
j'ai eu un doute sur la fermeture de la trappe a gasoil!
Je l'ai changée, mais... pareil! Demain je récupère les 4 moteurs des portes sur la 525 i, et je ferai des essais par élémination! Porte par porte, et controlerai les fils et les fiches des portières, et aussi les mecanismes.
Je te teindrai au courant, ENCORE merçi à toi. [e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 Gs_84354 [e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 Jap
Jeu 05 Avr 2007, 22:47
A première vue, je pencherai pour la porte passager avant....
Regarde si ce sont les mêmes moteurs!
Il y en a plusieurs sortes, et je dois dire que je ne sais pas s'ils sont interchangeables....
Mais je peux me tromper...
petitbill62
petitbill62
Emploi : ouvrier
Ven 06 Avr 2007, 14:08
J'ai démonté la garniture de la porte avant droite, et j'ai changé le moteur. Mais toujours pareil!!
J'ai changé aussi la fermeture du coffre, pensant que cela aurrait pu être celle-c! Pareil!!!
J'ai aussi vu 2 fiches, avec 5 fils qui partent vers la serrure.
Trop galère pour y accéder .
Quelques photos..... a+
https://servimg.com/view/11174216/6
https://servimg.com/view/11174216/7
https://servimg.com/view/11174216/8
les 4 moteur avant son identiques
les 4 moteurs arriere son identiques [e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 Jap
Ven 06 Avr 2007, 15:04
Ne remontes pas les garnitures avant si cela ne devait pas marcher!!!!
petitbill62
petitbill62
Emploi : ouvrier
Ven 06 Avr 2007, 16:41
C'est encore moi, j'ai changer le moteur avant gauche mais toujours identique.
Par contre j'ai remaquer que la porte avant gauche est préequiper pour les vitres éléctrique et que coté passager non,bizarre non ? seresse une des 2 portes qui n'est pas d'origine ? Photo a l'appuis.
https://servimg.com/view/11174216/10
https://servimg.com/view/11174216/11
Apparament il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en compte
que je crois , je ne vait pas demonter les portes arrieres pour l'instant .
Si se ne serait pas sa je serait tellement dégouter .
J'ai mal au doigts (coupure index est majeur main droite, pour un droitier ) [e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 15
Mais je positive nous avons a moitier régles le problème
donc 50/100 de réussite, en réfléchissent bien mes porte se ferme et s'ouvre, bon certe il faut tourner la clé une 2 eme fois mais a part cela, sa marche
En tout les cas je te remercie Enormement pour ton aide tes reponses et le temps que tu a passer pour moi, je pense que l'on discutera encore ensembles car j'ai encore quelques bricoles a faire dessus.
Et pour finir un petit bonjour a tous ceux qui nous ont lus.
(PS) désoler pour les faute d'orthographes. [e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 Lol4
Sam 07 Avr 2007, 08:15
Pour savoir si ce sont les moteurs arrièrea qui provoquent le dysfonctionnement, il te suffit de les débrancher et d'essayer si cela change quelque chose (si cela s'ouvre en une fois!).
Si c'est le cas, c'est que cette tringlerie bloque ou que le moteur est HS!
Pour ce qui est de la prappe essence, elle n'a pas d'incidence. Elle peut ne pas fonctionner, mais elle n'intervient en rie (sur ton modèle!!!) dans le reste!
Sur les portes avants:
Tu as pris une photo (gauche) avec les 5 fils et deux prises:
** L'une des prises est le dégivrage de la serrure (prise jaune) elle n'intervient pas dans ton problème!
** L'autre (la grise) sert à donner l'ordre d'ouverture et de fermeture avec la clé!
Si tu as essayé d'enlever la prise sur les portes arrières, (mais que cela n'a rien chagé!), alors il faudrait faire l'essai en débranchant ces prises grise.
Bien sûr la clé ne fonctionnera plus correctement à partir de cette porte!!
Mais tu pouras vérifier si cela fonctionne bien à partir des autres portes!!!
Si rien de tout cela ne fonctiionne, alors il faudra chercher avec un multimètre au niveau de la centrale.
A ta place, je ne laisserai pas tomber maintenant!
Tu as fait le plus dûr!!!!
Tiens moi au courant pour la suite!!!
petitbill62
petitbill62
Emploi : ouvrier
Dim 08 Avr 2007, 10:14
Ok, je te tien au courant merçi a toi. [e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 Jap
Mar 10 Avr 2007, 07:58
De rien! [e 34 524 td an89] fermetures centralisé - Page 2 Jap
