Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- BEKAMPetit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : MONTEUR
[E39 M57 an89] ventilateur de clim
Mar 07 Juil 2009, 13:52
bonjour,voila mon probléme ,je viens de recharger ma clim tout est ok,sauf que quand j'actionne le bouton de clim le compresseur se met en route sauf le ventilo auxilliaire.avez vous déja eu se pobléme?
- Nombre de messages : 20415
Re: [E39 M57 an89] ventilateur de clim
Mar 07 Juil 2009, 21:10
SALUT.
Essai de voir en regadant au "travers de la calandre",si
le ventilateur à l'arrêt tourne librement ?
j'ai déjà vu les pales du "ventilo..bloqué par un oiseau ,contrôler
avec un multimétre l'almentation en + et la continuité des masses ,du moteur
de ventilateur.
A suivre JCB.
de ventilateur.
A suivre JCB.
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Mer 08 Juil 2009, 12:13
SALUT
je vien de contoler il n'y a pas de valeur,je pense a une resistence,je voudrais savoir si faut changer les 2 resistences ou non?
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Ven 10 Juil 2009, 12:56
Je revien de chez bmw verdict ,il me dise que c'est la soupape d'evaporateur et le compresseur.
le probleme c'est que mon compresseur tourne pourtant,je voudrais savoir ou se trouve cette soupape
Sam 11 Juil 2009, 09:07
J'aimerai bien connaître le raisonnement logique (s'il existe! ce dont je doute!) qui qpermette de faire ce diagnostique!
Car je ne vois pas comment on peu faire un diag de soupape d'évaporateur lorsque le compresseur est HS!
De plus, je ne vois pas le rapport avec le fait que le ventulateur auxiliaire ne s'enclenche pas!
Il y a quelque chose de pourri dans ton affaire!
es-tu certain que tu étais chez unz mécano??? Tu ne te serais pas arrêteé dans le rayon boucherie de supermarché des fois?????
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Sam 11 Juil 2009, 15:41
je suis aller chez bmw pour la passer à la valise.eux me dise que le compresseur et hs et la soupape d'evaporateur de clim .le ventilo ils l'ont declencher avec leur appareil.qu'esque tu pense?
Sam 11 Juil 2009, 16:05
As tu lu ma réponse?????
C'est pas cohérant!
Ta description et/ou leur diag est faux
C'est pas cohérant!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Sam 11 Juil 2009, 16:38
Bien sur d'ou viens le probléme pour toi?
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Sam 11 Juil 2009, 16:43
j'ai lu se topic sa serais non: https://www.techniconnexion.com/intrieur-f82/e39-530d-an-99-evaporateur-hs-rsolu-t11936.htm?highlight=evaporateur
Sam 11 Juil 2009, 17:03
Il est possible que la soupape soit HS, mais cela n'a pas de rapport avec le fait que le ventilateur auxiliaire ne s'enclenche pas!
En dehors de celà, comment ont il testé la soupape si le compresseur est HS????
Pour ce qui est de la soupape, c'est bien ce qui est sur le lien que tu as mis!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Sam 11 Juil 2009, 17:13
oui,c'est sa moi sur la bm quand j'enclenche la clim le compresseur tourne sauf le ventilo et eux ont reussi a le faire tourner avec leur apareil
Sam 11 Juil 2009, 17:23
Le fait qu'il ait tourné à un moment ou un autre ne veut pas dire que le système est en état de fonctionner!
En fait il y a deux relais pour deux vitesses de fonctionnement, !!!
L'une peut fonctionner.... et l'autre non!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Sam 11 Juil 2009, 17:47
tu peut me dire ou se situe le relais et savoir si va va fonctionner
Sam 11 Juil 2009, 18:16
Le relais se trouve dans le boitier de fusible compartiment moteur côté gauche !
Fais en une photo, je t'indiquerai les deux relais!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Lun 24 Aoû 2009, 16:33
excuse moi pour le retard,j'étais en vacance,voila les photos
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Lun 24 Aoû 2009, 18:05
j'en ai trouver 2 une bleu et l'autre beige?
Mar 25 Aoû 2009, 07:54
BEKAM a écrit:excuse moi pour le retard,j'étais en vacance,voila les photos
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Mar 25 Aoû 2009, 20:00
salut dark j'ai fait se que tu ma dit j'ai un relais bleu, marron, et un autre ou il y a des fusible de 30.merci de me confirmer
Jeu 27 Aoû 2009, 11:37
Tu dis qu'à part le ventilateur aux, tout est OK!
Mais est ce que ta clim fonctionne ou non????????????????
On ne peut pas se fier à la couleur des relais!
Elle change suivant les années de production sans aucune logique apparente!
On ne peut se baser que sur la couleur des fils qui vont sur les relais!
De plus il se peut que tu aies déjà un modèle de ventilateur avec étage de sortie de puissance au lieu des deux relais!
Dans ce cas, tu as
deux gros fils (un brun == masse et un noir == +12v venant du fusible 75) sur le ventilateur électrique et un petit fil jaune/rouge qui sert de commande de mise en route du ventilateur!
Regardes la couleur des fils de ventilo, et s'ils correspondent!
Si ta clim ne fonctionne pas!
Si tu as ce modèle, alors il est possible que ce soit la soupape d'évaporateur qui soit HS, mais en tout cas le compresseur n'aurait pas lieu d'être remplacé aussi!
C'est soit l'un soit l'autre!
On ne peut pas diagnostiquer la panne des deux en même temps!
En tout cas je ne vois pas comment! D'ou ma remarque de départ!
Dans ce cas, tu as
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Jeu 27 Aoû 2009, 21:03
Non ma clim ne marche pas ,je vais changer la soupape d'evaporteur et je te tien au courant.
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Ven 28 Aoû 2009, 13:29
le ventilateur ne tourne pas ,mais si j'actionne la clim le compresseur tourne mais aucun froid.
Sam 29 Aoû 2009, 10:15
La partie externe de la poulie de compresseur tourne toujours!
En fait il fauit vérifier si la partie centrale de la poulie tourne!
Est ce cas???
Est ce cas???
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Sam 29 Aoû 2009, 14:07
RE,
oui,bien sur tout fonctionne,tu peut me dire par ou commencer pour changer la soupape d'evaporateur?
Mer 02 Sep 2009, 08:09
Laisses moi ton @ mail par MP!
Je t'envoie ce qu'il te faut!
