- Fred.LeudonPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
[e34 M30 an89] Etage de soufflante ventilateur (résolu)
Mer 18 Juin 2008, 20:13
Encore une question pour les pros...
Ceci concerne une clim manuelle
Depuis bientôt un an, ma soufflerie ne fonctionne qu'en position 4.
En sivant le tuto de DarkGyver, j'avais constaté que c'était réparable.
J'ai donc commandé mes ptits composants et je les ai changé ce soir.
Mais ça ne marche pas mieux.
J'ai donc repris le document de DarkGyver (Test étage soufflante) et je viens de rencontrer un truc bizzare.
Etape 4.1 -> OK
Etape 4.2 -> Ok
Etape 4.3 -> Variation entre 0v et +5v
Etape 4.4 -> là, j'ai un comportement étrange, en utilisation normale, le moteur ne tourne pas (sauf en position 4 à fond) et juste avant très faible, mais si je mets un volmètre entre le pin 5 et la masse, la ventilation fonctionne correctement ???
Voilà, si quelqu'un a une piste (sinon, je remet le truc à la masse ... ) mais intelectuellement, c'est pas terrible.
Merci pour votre aide.
Etape 4.1 -> OK
Etape 4.2 -> Ok
Re: [e34 M30 an89] Etage de soufflante ventilateur (résolu)
Jeu 19 Juin 2008, 07:45
Quand tui raccordes le pin 5 à la masse, tu schunte complètement le fonctionnement de l'étage de sortie de soiufflante!
C'est comme s'il n'existait plus!
Le moteur reste à fond tout le temps et ne s'arrête plus!
Tu dis que quand tu mets ton voltmètre entre pin 5 et masse, cela fonctionne correctement!
Ton voltmètre est bien en position Vdc????
Est ce que toutes les vitesses fonctionnent?
Pour ton point d'interrogation, il ne peut pas avoir d'influence sur le fonctionnement de l'étage!
C'est simplement que celui ci est alimenté par le même fusible!
Si tu étais bon à l'étape 4.2 pas d'influence!
Jeu 19 Juin 2008, 09:18
Evidement, ce matin, je refais les mesures et ça ne marche plus comme hier ...
Reprenons :
4.1 : Vérification du bon raccordement de la masse a l'étage de sortie de soufflante
Mesure = 1.4 Ohms
4.2 : Vérification de l'alimentation en puissance de l'étage de sortie de soufflante
Mesure = 12.08v
4.3 Vérificatiuon de la tension de commande de l'étage de sortie de soufflante
Position commande : entre 0 et 1 Mesure 1.44v constant
Position commande : 1 Mesure 1.44v
Position commande : 2 Mesure 1.99v
Position commande : 3 Mesure 2.01v
Position commande : 4 Mesure 5.08v
4.4 Vérification de la tension d'alimentation / Activation moteur de soufflante négatif
Position commande : 1 Mesure 12.21v
Position commande : 2 Mesure 12.21v
Position commande : 3 Mesure 12.21v
Position commande : 4 Mesure 0.22v
On arrive donc à la déduction que l'étage de sortie de soufflante est HS
J'ai donc suivi ce tuto pour la réparer (Réparation étage de soufflante E34) mais ça ne fonctionne toujours pas ....
Serait-ce un des 4 gros transistor qui serait HS ?
Merci de ton aide, DarkGybver
Reprenons :
Mesure = 1.4 Ohms
Mesure = 12.08v
Jeu 19 Juin 2008, 09:26
Tu as remplacé deux des condensateurs?
Essaie de remplacer aussi le troisième.....
Je ne pense pas que ce soit les transistors, car pour autant que je me souvienne, chacun d'entre eux correspond à une vitesse....
La partie relais intégrée fonctionne aussi, sinon tu n'aurais pas la vitesse max...
Si cela a fonctionné hier en prenant la tension, c'est parceque en prenant la tension en Vdc, tu ajoutes une capacité en sortie.....
Il est possible que ce soit ceci qui ait provoqué son fonctionnement temporaire.....
Jeu 19 Juin 2008, 09:30
Déjà fait
Jeu 19 Juin 2008, 09:31
Est ce que ça pourrais provenir d'une soudure sèche ?
Mon materiel pour souder est pas top
Jeu 19 Juin 2008, 09:42
Re:
Peut être que les condos ont trop chauffé à la soudure????
Tu as bien fait attention à la polarisation????
Jeu 19 Juin 2008, 09:43
J'en ai en rab, je vais essayer de les changer en chauffant un minimum...
Jeu 19 Juin 2008, 10:18
Bonne nouvelle,
J'ai tout démonté ( les 3 condos + le LM2903)
J'ai mis du décapant (pour souder les tuyaux d'eau) et j'ai bien nettoyé mes pastilles
J'ai remis le LM2903 en pliant légèrement les pattes vers l'endroit où la pastille est collée au circuit
J'ai fait pareil pour les condos sauf que je ne les ai pas lis comme ceux d'origine, j'ai laissé les pattes assez grandes.
Etait-ce une soudure sèche ou un condo trop chauffé, au premier test afant remontage des cahes en plastique, ça fonctionne.
Un grand merci à DarkGyver .
Jeu 19 Juin 2008, 12:09
Content que cela ait fonctionné!!!
Content aussi pour toi! Car 500 euros.... c'est toujours bon à économiser!!!
