Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- BEKAMPetit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : MONTEUR
Re: [E39 M57 an89] ventilateur de clim
Lun 07 Sep 2009, 20:17
salut dark,peut tu me dire si avec carsoft 6,5 ont peut effacer le temoin de batterie allumer ? et savoir ou se trouve la prise odb2 ?
Lun 07 Sep 2009, 23:21
Si le témoin de batterie reste allumé, alors c'est que la batterie ne charge pas! (sauf si le circuit du témoin est defectueux bien sur!)
Ce témoin s'éteind tout seul lorsqu'elle charge!!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Lun 07 Sep 2009, 23:31
re,
j'ai recharger la baterie, elle est ok alternateur ok, j'ai controler avec un tester ?sinon si j'efface le temoin avec le soft ,si sa revient c'est que ya un probleme?
Mar 08 Sep 2009, 07:11
Ce témoin ne dépend absolument pas d'une mémorisation d'erreur s'il est allumé!
Cela veut dire soit que l'alternateur ne charge pas, soit que le petit fil bleu qui part de l'alternateur est débranché!
La valise ne peut rien pour ton prob et n'a rien à voir....
La valise conserve uniquement le défaut de charge en mémoire au cas où le témoin s'éteindrait à nouveau avant d'arriver chez le garagiste, mais n'a aucune action sur l'allumage de celui ci!
Si le défaut de charge n'est plus présent, le témoin s'éteint tout seul!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Mar 06 Oct 2009, 20:34
c'est bon j'ai trouver c'était le fusible 24 qui avait cramer.
Mer 07 Oct 2009, 10:12
BEKAM a écrit:c'est bon j'ai trouver c'était le fusible 24 qui avait cramer.
C'est la solution à quoi???
Voyant allumé ou ventilateur de clim ????
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Mer 07 Oct 2009, 18:41
Salut dark c'est le voyant allumée,le + de l'alternateur n'arriver pas aux fusible 24.
pour la clim ,je suis aller la recharger cette aprés midi et tout est rentrer dans l'ordre,le ventilo de clim c'est mis en route et il y avait du froid a l'interrieur normal,j'ai a peine fait 10 km pour arriver chez moi ,plus de froid ,il ya que le ventilo qui ne tourne pas!
Mer 07 Oct 2009, 18:55
Tu veux dire :
La clim ne fonctionne à nouveau plus,
et
le ventilateur devant le condenseur ne fonctionne plus non plus?
Tu veux dire :
et
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Mer 07 Oct 2009, 19:07
Exact ,je comprend plus rien en tout ka sa doit étre un probleme electrique?
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Jeu 08 Oct 2009, 11:52
salut a tous, es que le probleme viendrais pas de la resistence de clim qui se trouve sur la commande de clim,parcequ'il ya 3 ans j'avais un M3 E36 3,2 j'ai eu le meme probleme et quand j'ai changer la resistence ,quand j'ai actionné le bouton de clim le ventilo exterieur c'et mis en route.
Jeu 08 Oct 2009, 15:32
Non cela n'a pas de rapport avec cette résistance!
Elle ne sert que et uniquement à la ventilation intérieure!
Est ce que le compresseur s'enclenche???
Il faudrait que tu fasses une mesure de tension entre le fil qui va sur le compresseur et la masse!
Donnes moi le résultat!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Jeu 08 Oct 2009, 19:13
Le compresseur fonctionne quand ont active la clim.
Jeu 08 Oct 2009, 19:29
Fais la mesure sur le fil en question!
Il y a quelque chose qui cloche!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Jeu 08 Oct 2009, 20:27
je vois que le fil de masse noir qui va au calculateur,l'autre du compresseur ,je ne le vois pas peut tu me dire ou il se trouve?
Jeu 08 Oct 2009, 20:32
Il n'y a que un et un seul fil qui va du faisceau sur le compresseur!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Jeu 08 Oct 2009, 21:39
C'est bien le fil noir alors,je controle demain,je te tiens au courant
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Ven 09 Oct 2009, 15:08
re;
j'ai controler,j'ai 12 VOLTet quand je branche le +de la batterie aux compresseur rien ne change.
Sam 10 Oct 2009, 18:39
Tout ce que tu vas réussir à faire à brancher 12V n'importe où.... c'est casser autre chose!
Si tu es certain d'avoir tes 12V :
Tu coupes le moteur, et tu refais la même mesure avec le contact!
PS :
Fais exactement ce que je te demande! Sinon nous allons chercher longtemps... pour rien!
PS :
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Dim 11 Oct 2009, 12:28
J' ai controler se matin, j'ai 12V,
Dim 11 Oct 2009, 12:34
Ce n'est pas normal!
Normalement le compresseur devrait être coupé lorsque le moteur est arrêté!
Il faut tester ton relais!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-311-311-les-relais.html
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Dim 11 Oct 2009, 12:44
excuse moi,moteur arreter j'ai 0 VOL c'est quand j'actionne le bouton de clim que j'ai 12V
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Dim 11 Oct 2009, 12:47
Sur d'autre forum,ont me dit que sa doit etre le pressostat qui se met en securiter vu que la charge doit etre faible en gaz?
Dim 11 Oct 2009, 12:52
Il faut faire la mesure moteur coupé, clim en route et avec le contact!
- BEKAMPetit mécano
Emploi : MONTEUR
Dim 11 Oct 2009, 13:13
je vien de controler un instant j'ai 3Volt87
