[e34 530i an89] problème feux arrières Techni10
35 €
saintjer
Emploi : libéral
[e34 530i an89] problème feux arrières Empty [e34 530i an89] problème feux arrières
Sam 03 Oct 2009, 13:00
mes feux arrières ne s'allument plus pourtant les feux stop fonctionnent et aussi les anti-brouillards. De plus mes feux avant passent de temps en temps en veilleuse puis repassent en code. le mode phare fonctionne correctement.
Que puis-je faire pour remédier à ce problème ? Merci d'avance.
[e34 530i an89] problème feux arrières Empty Re: [e34 530i an89] problème feux arrières
Sam 03 Oct 2009, 13:04
Il me faudrait le N° de série!
En fait ta voiture est à la jonction entre deux types de faisceaux électriques!!
saintjer
Emploi : libéral
Sam 03 Oct 2009, 13:10
le n° de série est, je pense :HC51S5F
Sam 03 Oct 2009, 13:13
il y a une erreur dans ce code!
regardes ici pour savoir lequel prendre!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
saintjer
Emploi : libéral
Dim 04 Oct 2009, 06:46
Merci de l'info j'ai vérifié et le code est bien HC51 série E34
le numero de chassis 3528231
date de production 12/1988 (01/01/88-30/04/90) model 530i M30 (B30)
Par ailleurs j'ai examiné le faisceau à l'arrière du coffre tout semble normal. les fusibles sont bons, et j'ai toujours ce problème de feux de position arrière et phares qui passent de façon intermittente en position code.
Dim 04 Oct 2009, 15:09
Est ce que tu as le tableau de bord version high avec les messages écrits en clair du genre viveau lave glace etc?????
saintjer
Emploi : libéral
Lun 05 Oct 2009, 08:47
oui, c'est le cas
Lun 05 Oct 2009, 09:00
Dans ce cas, ton prob se situe au niveau du module d'éclairage ou de son alimentation!
Si tu pouvais prendre une photo de ton boitier fusible et de ton combiné TDB, cela me permettrai d'en faire un fiche.... [e34 530i an89] problème feux arrières Oui
saintjer
Emploi : libéral
Lun 05 Oct 2009, 09:44
ok je te l'envoie tout à l'heure, par mail ou par téléchargement (dans ce dernier cas comment faire) ?
Lun 05 Oct 2009, 10:17
Par mail!
je te mets mon @ par MP !
saintjer
Emploi : libéral
Lun 05 Oct 2009, 10:21
je viens de te les envoyer par mail, merci
Lun 05 Oct 2009, 11:20
C'est l'intérieur du boitier fusible qu'il me faudrait!!! [e34 530i an89] problème feux arrières Lol4
Car le module s'y trouve!
saintjer
Emploi : libéral
Lun 05 Oct 2009, 11:44
ok c'est fait
Lun 05 Oct 2009, 12:35
Je te l'ai envoyé anotée!
Il faudrait faire des mesures au multimètre sur les fils qui sortent de ce boitier!!!
As tu un multimètre???
Si tu n'as pas de multimètre : [e34 530i an89] problème feux arrières Smilies_
C'est le moment d'en acheter un ! [e34 530i an89] problème feux arrières Oui (15 euros dans les mag de brico!) [e34 530i an89] problème feux arrières Excliob5
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de [e34 530i an89] problème feux arrières Grrrr09 Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! [e34 530i an89] problème feux arrières Lol4
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
saintjer
Emploi : libéral
Ven 09 Oct 2009, 23:02
salut Darkgyver mais après vérification, le faisceau du coffre est en bon état et aucune trace de "déchirure" ou section de fils, donc le problème demeure !
Sam 10 Oct 2009, 18:44
Les mesures dont je te parle ne se font pas au niveau du coffre, mais au niveau du module LCM en sortie de celui ci!!!
Attention!
Il doit être branché pour les mesures!
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Mer 09 Déc 2009, 22:50
J ai deja eu a changer ce boitier sur mon [e34 530i an89] problème feux arrières Bmw pour un probleme d allumage des feux!
Et oui, rien n est eternel! [e34 530i an89] problème feux arrières Geyser_1
a +
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 14 Déc 2009, 10:32
quoi de neuf " saintjer " ?????
