- lerequinNouveau
Nombre de messages : 15
Emploi : Aucun
[Uno TD] Pb de demarrage.
Sam 07 Avr 2007, 21:22
Ma voiture ne demarre plus, quand je met la clef et demarre, j'endends un "CLAC" dans le demarreur et plus aucun autre bruit. Le demarreur ne tourne pas .
J'ai changé de batterie mais ça ne marche toujours pas.
Quel probleme ça pourrait être ? Le demarreur ou un autre ... ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- abeillemayaPetit mécano
Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
Re: [Uno TD] Pb de demarrage.
Sam 07 Avr 2007, 23:39
commence par donner quelque petits coups sur le demarreur et ressaye. peut etre les charbon....
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Dim 08 Avr 2007, 10:46
Il faudrait vérifier si tu as 12v sur le petit fil qui se branche sur le démarreur, si oui alors tu peux changer le démarreur.
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Lun 09 Avr 2007, 07:31
J'ai essayé les petits coups sur le demarreur mais ça n'a rien changé .
Je vais essayer le 12V du fil ...
Si il n'y a pas les 12V ça veut dire qu'il ne marche pas ?
Lun 09 Avr 2007, 08:55
S'il n'y a pas 12v alors celà peut venir du faisceau électrique, du neiman, ....
Par contre s'il y a 12v alors ton démarreur est HS car il est bien commandé mais ne tourne pas.
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Lun 09 Avr 2007, 09:09
D'accord,
Je vais tester ça .
Je vais tester ça .
- lerequinNouveau
Emploi : Aucun
Mer 11 Avr 2007, 21:34
Cet apres-midi, j'ai poussé ma voiture en essayant de la demarrer et cette fois elle a démarré ! puis j'ai l'ai éteint et remis le contact et j'entends toujours le "CLIC" du demarreur mais elle ne veut pas demarrer donc j'ai repoussé, et mis le contact puis elle a encore demarré !
Avez-vous une idée de l'origine de la panne ?
Est-ce le demarreur ?
- gillejeuNouveau
Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Jeu 12 Avr 2007, 17:30
Tout à fait, démarreur HS, il peut s'agis tout simplement des charbons...
Si tu sens capable dépose le démarreur et démonte-le, nettoyage, remplacement des charbons (si possible) et controle l'état de l'induit.
Dim 15 Avr 2007, 11:32
n'oublies pas les bagues d'usure a changer tant qu'a démonter
BOYCOTTONS TOTAL!!!
- [ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence
- [ Ford Focus TDCI an 2003 ] probleme démarrage et bruit au démarrage
- [ Peugeot 306 1.8 16s ] problème démarrage
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2004 ] Problème démarrage
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] demarre mais cale de suite à chaud (résolu)
